Fragen und Antworten (inoffiziell)
Hier eine kleine inoffizielle FAQ, alle Angaben ohne Gewähr.
Diese inoffizielle FAQ wird nach und nach erweitert, ansonsten könnt ihr auch selber dazu beitragen diese FAQ zu erweitern.
Frage:
ProgDVB meldet im Fenster Aktivierung unter Status folgendes
Keine weiteren HW-ID Wechsel erlaubt
wie kann der Fehler behoben werden?
Antwort:
Möglicherweise kann es auch durch das installieren oder ändern von Treiber passieren oder auch durch umstecken von Hardware-Komponenten passieren, das diese Meldung erscheint.
Lösung:
Installationsverzeichnis von ProgDVB öffnen (bei x64: C:\Program Files\ProgDVB) und die Datei ProgDVBPro_regkey.dat löschen. ProgDVB starten und die Daten der Registrierung, Name, E-Mail sowie den Schlüssel eingeben und auf 'Aktivieren' klicken, nun sollte ProgDVB wieder reaktiviert sein.
Frage:
Wie kann AC3 bevorzugt für alle Sender die dieses Format unterstützen, geändert werden?
Antwort:
Unter Einstellungen > Optionen > Sprachen gibt es die Einstellung Bevorzugtes Audio Format, dort kann zwischen mpeg1, AC3 und AAC gewählt werden.
Frage:
Ich habe ProgDVB in der 64-Bit-Version installiert, aber es werden keine Plug-Ins angezeigt, woran kann dies liegen?
Antwort:
Wenn es sich um 32-bittige Plugins handelt, die nicht speziell für x64 sind, dann wird unter der x64-Version keine Plug-Ins angezeigt und können somit nicht verwendet werden.
Lösung:
Für 32-bittige Plug-Ins muss ProgDVB x86 installiert werden, die x64 funktioniert nicht mit 32-bittigen Plug-Ins nicht.
Frage:
Ich habe ein 64-Bit-Betriebssystem und habe ProgDVB in der x86-Version installiert, kann ich den gleichen Lizenzschlüssel für die x64-Bit Version verwenden?
Antwort:
Es ist möglich beide Versionen auf ein 64-Bit-Betriebssystem zu verwenden, aber es muss je nach dem ProgDVB reaktiviert werden. Auf einem x86-System ist eine Verwendung von ProgDVB/TV in der x64 nicht möglich.
Frage:
Wo finde ich DiSEqC 1.2/Usals?
Antwort:
Inzwischen ist diese Funktion eingebaut und funktioniert.
Screenshots:
Frage:
Funktioniert ProgDVB auch unter Windows Server 2012?
Antwort:
Ja, beide Versionen. Obwohl es eine Server-Variante ist, kann beim eingerichteten System mit allen nötigen Programmen und Codecs ProgDVB betrieben werden. Leider stürzt ProgDVB noch zu oft ab, wobei beim Server einige Programme abstürzen.
Regards/Gruß
Paderman
