Перемотка в архиве и текущая короткая программа передач
Имеются серьёзные проблемы при просмотре телеканалов от провайдера mymagicTV с помощью программы ProgTV Android на приставке Mini MXQ с процессором рокчип. И именно вот какие.
Установил версию 2.34.6 с сайта провайдера mymagictv. (до этого и другие ранние версии, а сейчас 2.34.7). Сразу и актуальные передачи на всех каналах стало показывать правильно и перемотка стала работать правильно. Но есть но...
На половинах каналах с MPG либо чёрный экран, либо не двигающаяся картинка видео-изображения. Стоит только отключить Engine так сразу актуальные передачи на всех каналах стало показывать не правильно, то есть на сутки с отставанием, но и перемотка естественно тоже в архиве перестаёт работать.
Активировал движок Engine и сразу снова актуальные передачи на всех каналах стало показывать правильно. Получается Engine отключать нельзя, иначе гора проблем. А с Engine половина каналов не идут. Либо чёрный экран, либо сильнейшие тормоза видео-изображения с замиранием картинки. Это происходит на моей приставке с процессором рокчип.
На других приложениях андроидной приставки -программах проблем нет, а на приложении ProgTV проблемы.
Единственное что можно к лучшему сделать, так это не отключая Engine, вместо Openmax выбрать FFmpeg для MPEG2. Актуальная программа передач показывает правильно и видео лучше и стабильнее. Однако переключение каналов показало, что проблемы с чёрным экраном и сильнейшими тормозами видео-изображения на каналах с MPG это не решает. Решает только отключение Engine, но тогда перемотка в архиве не доступна и актуальная программа передач показывает не правильно. А без отключения Engine программа часто вылетает с перезагрузкой самой приставки.
У кого имеются подобные проблемы просьба отписаться и особенно тех, у кого приставки с процессором рокчип. Для тех, у кого приставки с процессором рокчип просьба отписываться даже если подобных проблем вообще нет.
PS. Сейчас установил бета версию 2.35.5. Посмотрим какие изменения будут с этой версией программы.
Re: Перемотка в архиве и текущая короткая программа передач
Надеюсь в свежих версиях нет проблем с архивом. Проблемы с включеном движком было бы интересно разобрать. Можно в отдельной теме или тут. Какие каналы в какой ситуации себя так ведут.
mpg по умолчанию через ffmpeg и от устройства вовсе не должез зависеть.
Prog wrote:Надеюсь в свежих версиях нет проблем с архивом. Проблемы с включеном движком было бы интересно разобрать. Можно в отдельной теме или тут. Какие каналы в какой ситуации себя так ведут.
С бета версией 2.35.5 заметил значительные улучшения. Актуальная короткая программа передач теперь показывает правильно. Перемотка в архиве работает. Проблем пока на этот счёт не заметил. Движок не отключал.
При включённом движке проблема возникает при обновлении каналов в настройках программы.
Вчера например мой интернет провайдер решил на день раньше активировать новый ройтер. Интернет в это время на время пропал. Когда ройтер загрузился и интернет появился, при заходе в программу исчезло EPG на всех каналах. Пришлось обновить список каналов в настройках программы ProgTV. Обновление до конца не пошло. Дошло до 84 % и канал включенный завис, потом выкинуло из программы и перезагрузкой самой приставки. Затем при новом заходе в программу появился EPG.
Такая проблема была и на всех предыдущих версиях программы, когда каждый понедельник нужно было делать обновление каналов для появления EPG. Поэтому у меня имеется вопрос. Есть ли в программе внутренняя память ? Может её не хватает для EPG и обновления каналов ? Во всяком случае свободной внутренней оперативной памяти на моей приставке более 1 ГБ, что составляет примерно половину общей оперативной памяти приставки.
Prog wrote:Включите пожалуйста логи и пришлите после следующего такого сброса
Я неверно написал. Оказывается в этой версии движок не автивирован. Поэтому описываемая мною проблема с обновлением списка каналов относилась к программе с отключённом движком.
Только сейчас посмотрел, что движок отключён. Ранее в предыдущих версиях программы он был всегда включён и поэтому программа моментально вылетала через пару секунд после её запуска. И не только программа , но и сама приставка перегружалась. А вчера удивительно пару часов всё работало, актуальная короткая программа передач показывает правильно и перемотка работает в архиве. Я предполагал, что движок включён, а он оказывается не включён. Это только в этой версии программы такое улучшение для моей приставки с процессором рокчип.
Однако только что заметил снова проблему. Переключил на канал НТВ HD. После этого три секунды наблюдал чёрный экран и только потом появилось изображение. Затем тормоза с изображением, выкинуло из программы и приставка стала перегружаться. Значит получается рановато обрадовался. Идёт какая то перегрузка на приставку.
Prog wrote:Гид от включености движка не зависит. Вот тормоза и время старта - да. Попробуйте выбрать OpenMAX в свойствах канала или настростройках.
Гид-это просмотр передач в архиве. Я же писал о том, что при обновлении , а также при переключении на канал НТВ HD, вылетала программа с перезапуском приставки.
В этой версии изначально выбран был медиаплеер и я ничего не менял в настройках. При следующем вылете программы попробую выбрать OpenMAX.
Имеется баг при переключении плееров. Изначально стоит медиаплеер. Переключаю на OpenMAX, а всё равно вижу при переключении каналов, что медиаплеер используется. Несколько раз пробовал переключать на OpenMAX, а всё равно вижу при переключении каналов, что либо медиаплеер, либо медиаплеер +. В настройках всё равно стоит медиаплеер, а при выборе плееров точка жирная стоит рядом с OpenMAX. А через время точка жирная рядом с OpenMAX исчезает.
В этой версии невозможно медиаплеер переключить на OpenMAX.
Prog wrote:Плеер можно выбрать отдельно для канала (в меню канала) и сразу для всех. У первого приоритет. Если в свойствах канала например ffmpeg, то будет такой всегда независимо от значения в настройках.
Так я и выбираю при просмотре какого либо канала через "остальные свойства". Однако как был медиаплеер, так он и остаётся. Галочки напротив других плееров выбираются, но при просмотре всё равно остаётся медиаплеер и через "остальные свойства" всё равно API Media Player. Как и где выбирать плеер для всех каналов не знаю.
На каналах HD Life, Телепутешествия HD, Наш Кинороман HD, Живая природа, пишет красным "не поддерживает формат".
Что то странное. Но попробуйте включить движок а потом в свойствах канала.
ps: По поводу openmax, режим просмотра никак на гид не влияет. Но возможно ProgTV неудачно упал, и поломал базу гида. Тогда достаточно нажать на update в главном меню.
Prog wrote:Что то странное. Но попробуйте включить движок а потом в свойствах канала.
Не знаю, что вы имеете в виду насчёт гида, но по моему опыту актуальная программа передач и корректная перемотка стала возможна только в версии 2.35.5 при выключенном движке. В предыдущих же версиях только с включённым движком актуальная программа передач кнопкой "ОК" на пульте "ДУ" и корректная перемотка была возможна. К гиду с программой передач это не имеет никакого отношения. Это две разные вещи. Если я включу движок, то скорее всего смогу переключать плееры, так как это было возможно в предыдущих версиях при включённом движке.
Однако этот движок выкидывает программу с перезагрузкой приставки каждые несколько секунд, что можно не успеть снова этот движок отключить. Очень напрягает, когда всё часто вылетает и приставка перегружается.
Думаю найти причину нужно, почему не происходит переключение плееров и почему на указанных мною каналов пишет "не поддерживается формат" и поэтому эти каналы стали не доступными. А к этому движку не хочется лезть, а то нарушит то, что достигнуто было в этой версии программы.
Рискнул включить движок на якобы включённом канале "Телепутешествия HD", на котором красным снизу писало "не поддерживается формат". До этого в свойствах стоял медиаплеер, хотя точка жирная стояла рядом с OpenMAX. Включил движок, сразу же канал "Телепутешествия HD" автоматом запустился и автоматом в свойствах появился включённым OpenMAX. Смотрел интересную передачу примерно полчаса и думаю и несколько часов смог бы смотреть. Но стоило только попытаться переключиться на другой канал, так сразу же мгновенно конкретный зависон. Канал разумеется не включился, а программа вылетела с перезапуском приставки. После того как приставка с ПО загрузилась, при входе в программу сразу же отключил этот движок. И снова указанные мною каналы в предыдущих сообщениях стали не доступными и на них пишет "не поддерживается формат" и снова везде в свойствах указан медиаплеер, в том числе и на канале "Телепутешествия HD.
#15
Prog wrote:Как уже писал, сообщения не поддержки формата в режиме MP не исправить. Вопрос на какой вы режим переключились что повисло?
Тоже попробуйте эту версию http://test.progdvb.com/74/progtv.beta.2.35.7.apk
Переключался как и писал на OpenMAX, как и советовали.
