Если зайти в список каналов, перейти на любой другой(не запуская его), выбрать правка, отметить как любимый или взрослый, то будет помечен какой-то совсем другой канал как любимый (в моем случае был первый в группе)
2.36.4
Re: Пометить канал как любимый или взрослый
#2Длинным нажатием правили parent control? Или просто в меню канала? Меню канала к текущему открытому каналу. Длинное нажатие к каналу в листе.
#3Горячей клавишей пульта, которая вызывает меню.
Так дело в том, что пометился совсем не тот канал, и не активный и не тот который был выбран
#4А так же перестал показываться значок взрослого канала, при попытке установить галочка не сохраняется
Но при открытии пароль запрашивает
#5Надо ещё подумать к какому каналу должно относится нажатие на пульте. Если вы нажмёте на ratio то наверное будете ждать что к открытому каналу, значит и parent control по логие должен быть.
Но почему значёк не оборажается? Если закрыть-открыть список - тоже не видно? Какой стиль списка? Можно фото.
#6Как видно нкартинках, даже чекбокс не запоминается, но пароль запрашивается
#7так только путаница. Пометился не тот канал? На этом не том значёк в листе появился?
#81) по долгому нажатию всё правильно отображается с редактированием канала и он становится любимым правильно.
2) если листать каналы и по вызову меню и нажатием правка(без включения канала) - настройки меняются неправильно для какого-то другого канала
3) после какого-то из обновлений исчез значок на взрослом канале и соответствующий чекбокс взрослого канала - пустой. но при выборе этого канала срабатывает правильно - запрашивает пароль
#9Попробуйте пересоздать лист и в свежей версии пометить канал как взрослый. Не могу повторить эту проблему. Но недавноправил лист и возможно она действительно существует.
#10А какой файл надо удалить кокретно?
как-то не хочется все настройки заново менять.
#11Удалить источник и включить, выйти из настройки источников и потом включить заново
#12Вроде как сработало, убрал, добавил, переназначил, теперь значки есть
Осталось только неправильное расположение меню при правом расположении, онокуда-то в центр уползает
#14Когда на заднем фоне телеканал какой-то идёт, то всё нормально
А есть ли смысл использовать правую сортировку в данном случае и начинать со второй трети экрана?
выглядит просто странно, когда доступен весь экран свободный
#15Такое же доводы как для размещения меню справа - правой рукой на планшете удобнее нажимать. Для всего остального у читающих слева на права - удобнее меню слева.
