Re: Гид с ТВ
Много глюков повылазило:
1. При заходе в гид и нажатии кнопки назад невозможно из него выйти никак, единственный выход нашёл вызвать меню канала и нажать просмотр
2. При возвращении назад в список каналов он(список каналов) становится размером на 2/3 ширины экрана вместо 1/3
3. После захода в гид при вызове меню вообще картинка исчезает
4. Внизу экрана появилась полоса в цвет иконки нижнего видимого канала:
IMG_20170330_192435.zip
(833.34 KiB) Downloaded 313 times
Предложения:
1. по нажатию кнопки назад открывается обычно список каналов (или то что было открыто до этого)
если это список каналов, то открывать гид при нажатии кнопки вправо
2. и то же самое при листании гида, чтобы выбрать гид другого канала не нажимать ОК, а добавить еще нажатие вправо
P.S.: А со списком каналов справа вообще странно смотрится))
Re: Гид с ТВ
А еще в этой версии после того как полазиешь по настройкам теряется картинка у видео и помогает только презагрузка приставки
последовательность пока не поймал, но всегда разная
Re: Гид с ТВ
В этой версии всё намного лучше
Осталось только:
Если из гида выбрать что-то и включить, то список каналов еще висит какое-то время зачем-то
Re: Гид с ТВ
Если например в списке каналов уйти из группы или еще дальше, подождать пока исчезнет список, нажать кнопку меню канала (Там где Видео, Timeshift, запись, правка и т.д.) и выбрать там гид, то гида для данного канала не будет
левая треть будет отображать куда мы ушли в самом начале, в правых 2/3 - пусто.
Re: Гид с ТВ
+ еще пожелание:
при нажатии кнопки возврат/esc в гиде просто его закрывать, а не возвращаться в списке каналов на уровень назад, что очень неудобно
Re: Гид с ТВ
Интересный эффект с гидом:
Поменял ссылку на гид для своего плейлиста ( остались вручную заданные связи нескольких каналов на старый гид - вначале поленился поменять, потом забыл).
В списке обновления удалённый гид пишется 2 раза в конце списка.
При обновлении приложение доходит до удалённого гида и вылетает...
