HLS
Случилось чудо: при поддержке активных пользователей удалось уговорить провайдера создать сервис EPG ( работает 2 недели) и даже начать вещание с разным битрейт (пока 1 канал и не для всех) !
ProgDVB7 (ноутбук, Win7) позволяет выбрать 2 варианта видеопотока 12 Мб/с и 3 Мб/с.
ProgTV Android ( DNS-T004) видит наличие этих потоков, но воспроизводит только 12 Мб/с (и сильно греет процессор), на 3 Мб/с переключить не получается - и часто при этом вылетает приложение.
Другие Андроид плеера стали воспроизводить канал без тормозов!
ProgTV Android переключает потоки на каналах других провайдеров.
Куда копать?
Re: HLS
Не понял что изменилось, но теперь ProgTV Android ( DNS-T004) переключается на поток 3 Мб/с.
1920х1080 с нагревом CPU 57"С, CPU usage арендуемого маршрутизатора SNR-CPE-W4n-5.2.6.5 (Nov 1 2016) < 3% ,
ничего не тормозит - красота !!!
Re: HLS
Так всё и работает! Температура до 70"С - это нормально ( после7 часов просмотра 50"С). Режим МР+ . Всё замечательно.
Re: HLS
1. Приложение пока не запоминает выбранный при просмотре битрейт, а тупо включает первый ( самый большой) - в результате тормоза и косяки, особенно если такой канал включается при запуске прложения. Может лучше запоминать выбранный при просмотре битрейт?
2. При изменении битрейт хочется видеть вначале появление жирной белой точки напротив выбранного битрейт, а уже потом после паузы гашение окна. Иначе приходится каждый раз проверять - переключился или нет ...
Re: HLS
А как записать поток ? ( Или предложите как-нибудь по другому - просто так не в сети провайдера не получится.)
Re: HLS
Очень нужно добавить в приложение установку максимального битрейт ( типа макс битрейт хх ххх кБ/с) для правильного выбора потока. Сейчас приложение выбирает самый большой битрейт, из-за этого перегрев проца на тяжёлых HD и всякие чудеса.
Re: HLS
В просмотре оно совсем плохо. Это же получение трафика. Возможно отдельно сетевые настройки нужны.
