Зависание при просмотре архива OTT.
Добрый день! Существует неприятная проблема при просмотре архивов каналов OTT.
Исходные данные:
Аппарат - ТВ Philips Android 6.0
Плэйлист OTT - позапросная тарификация (архивы есть)
ProgTV - версия 2.37 (скачена с сайта), проплачена, сделан импорт источников.
При включении просмотра архива, через короткое время (2-3-5 мин.) просмотр останавливается (картинка замирает, звук отсутствует), если сдвинуть перемоткой на шаг вперёд, просмотр возобновляется с нового места (т.е. перемотка работает), но при этом счастье длится не долго, те же пару минут, после опять стопор. Если после затыка нажать паузу (значок в трее меняется тоже), и после включить воспроизведение, то ничего не происходит.
п.с. просмотр тех же архивов OTT "ихним" плеером идёт без заминок, но их плеер это "нечто"
п.п.с. обращался к Вам на 4PDA со своей просьбой http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry69203649
лог высылал на почту в тот же день.
Re: Зависание при просмотре архива OTT.
Может не мой лог смотрите? В моём логе данные при просмотре архива канала "365". После того как произошёл глюк, я по Вашему рецепту нажал на запись (для пущей отметки), после запись отменил и выключил программу. Давайте ещё сниму логи, мне не сложно, лишь бы дело сдвинулось с места.
Ок, будем ждать!
Если поможет, ещё немного информации. Если при запуске просмотра архива постоянно вызывать кнопкой "информацию о канале", там отображается в рамке "осциллограмма" пакетов. На сколько я понял за всё время пользования программой, самый идеальный вариант - это когда в окошке движутся одинаковые "зубья или пирамидки", а вот когда идёт непрерывная волнистая "изгородь", то это ни есть гуд. Ну, так вот, при просмотре затыкающихся архивов, в этой рамке отображается постоянный частокол, после он сходит на нет (высота столбиков уменьшается), рамка становится пустая вообще, после она исчезает в принципе из меню информации о канале, и вскоре просмотр стопорится.
Поставил "рядом" 2.50 бэту. Настройки затянул с той же папки, что и для стабильной версии. Обнаружил значительные улучшения - теперь просмотр архивов наглухо не виснет, но выявлен другой стабильный "косяк". Поведение следующее: включаем архив, всё отлично заводится, пошла картинка /звук. Через 25-30 сек. картинка стопорится, а звук откатывается на начальный момент включения архива (т.е. на те 25-30 сек., что шла трансляция). Как только звук опять дошёл до места, где всё остановилось первоначально, картинка "размораживается", на секунду заикается, и дальше всё идёт абсолютно гладко. Было проверено на нескольких архивах разных каналов, поведение абсолютно одинаковое.
Проверил остальные режимы.
MediaPlayer - не заметил затыков/повторов
FFmpeg - тоже глючит
MediaPlayer+ - так же есть повтор при начале воспроизведения архива.
OMX.MTK.VIDEO.DEC - повтор первоначальный присутствует.
В режиме MediaPayer картинка более "мыльная", смотреть, конечно, можно, но после OpenMax или OMX.MTK.VIDEO.DEC не очень хочется. Последний кодек использовал, когда телек обновился до 7 Андроида, на котором OpenMax вообще отказался работать, но у него по сравнению с OpenMax больше задержка при переключении каналов. Потому я пошёл на откат прошивки ТВ до 6-го Андроида, чтобы опять вернуться к любимому OpenMax.
#15
Заметил интересный момент. Если включить работающий архив канала из листа Эдема, то просмотр начинается без каких-либо повторов. Если выбираю тот же архив передачи из листа ОТТ, то в начале обязательный 15-ти секундный повтор присутствует. Это какая-то особенность вещания ОТТ получается, что сторонняя программа просмотра делает повторы на их архивах, т.к. на их рекомендуемой программе просмотра повторов нет, и в тоже время Ваша программа не повторяется на нормальных архивах Эдема. Оно бы всё ничего, можно было бы и не обращать на эти повторы внимания, если бы они были только при начале просмотра, но ведь и при перемотке (рекламы) и последующем включении воспроизведения они ведь тоже повторяются. В последней версии "с магазина" всё так же. Печаль :( .
