не получается никак использовать телетекст как субтитры (888 страница)
1- если просто открыть телетекст и зайти на 888 получаем два бага. во первых они всё равно на фоне - 90% изображения скрыто. вторе они не обновляются сами. можно руками до 5 раз набирать каждый раз 888 - слова меняются, а после пятого раза даже руками перестают обновляться - только полностью выход из телетекста помогает
2в свойствах канала их просто невозможно применить
выбираешь что брать с телетекста, указываешь страницу 888. в выпадающем меню выбираешь - жмёшь применить - ничего не меняется, а если нажать ОК, тупо пропадают все изменения - будто ещё раз Обновить нажал (другие настройки запоминаются, а с субтитрами никакие)
iptv клиент 7,17,08 standart edition
это что из-за того что бесплатная? или баг конкретной версии?
Re: телетекст как субтитры
#2Запишите мне пример канала. Service->TS recorder->All ts. Минут 5, так что бы субтитры были.
#31 в стандартной вообще нет записи. обновил до проProg wrote:Запишите мне пример канала. Service->TS recorder->All ts. Минут 5, так что бы субтитры были.
2 ничего с точки зрения работы субтитров не изменилось. выбор в свойствах канала не запоминается
3 требуемого пункта меню не вижу
4 записал тем что было. пример клипа http://rgho.st/private/924mGNlGw/ed6b1d ... ca7554be5b
шло с текстом на 888 странице. в процессе записи специально руками заходил на 888ю страницу. фразы менялись.
в самом файле
Text
ID : 1084 (0x43C)-100
Menu ID : 1080 (0x438)
Format : Teletext
Language : Russian
Menu
Duration : 2mn 9s
List : 1081 (0x439) (AVC) / 1082 (0x43A) (MPEG Audio) / 1084 (0x43C) ()
(на сотой странице всего лишь указание зайти на 888)
6 плеер их как субтитры не видит тоже
7 только вопрос то был в другом:а) почему с 888й страницей неработает как настоящий телек - убирает фон и автоматически меняет фразы
б) почему в настройках канала всё выбираю как требуется - а оно скидывается и как субтитры не кажет
#4Лучше записать именно так как описано выше. TS recoder можно включить в Options->Modules. В вашем примере субтров нет.
#5субтитров там естественно нет потому что не включить, в этом и проблема.Prog wrote:Лучше записать именно так как описано выше. TS recoder можно включить в Options->Modules. В вашем примере субтров нет.
а что надо сделать чтоб появились эти самые modules?
их тоже нет
и как без них включить этот pid recorder..
установка портативная
переустановка в полном режиме\выбор всех галок а не только iptv - всё равно не вижу modules
#6Ops. включите любой не сетевой модуль в истоничках. Например TS reader в
TV Sources->advanced.
Появятся модули в настройках и там будет ts recorder.
#7вот другой каналProg wrote:Ops. включите любой не сетевой модуль в истоничках. Например TS reader в
http://rgho.st/private/7RpktXNPL/d30951 ... 8b9f8b14f1
в нём точно есть вшитые субтитры - на приставке их показывает
прога же определяет что субтитры есть - я их в меню включаю - а они всё равно не показываются.
+ есть другие субтитры на 888й странице - их посмотреть руками можно, но в нормальном виде нельзя + в свойствах канала сколько не добавляй - не запоминается
так что не знаю чё там записалось.
на экране никаких сабов не было хоть убейся
all ts выбирал
#8По поводу карусели, это глюк самого ТВ канала. Они обещали его исправить, но видимо до сих пор жив.
#9во втором примере то не карусель а РТР
опять же может с настройками что не так? (ничего не менял - по дефолту всё)
для того чтоб субтитры в принципе казалиь НА ЭКРАНЕ может рендерер поменять где надо? - только не нахожу где.
win 7 x64
radeon 7770
win 7 x64
radeon 7770
#11Prog wrote:Правой кнопкой мыши ткните в экран и выберите субтитры.
естественно я так и делаю
на той же России прога видит что есть субтитры - но не показывает на экране даже когда включаю
приставка же их показывает
подозреваю что причина в том, что по инфе входящего трафика сабы на 184 PIDe, а прога по дефолту считает что на 100
но ГЛАВНАЯ-то трабла что не даёт ничего изменить (на счёт сабов) в свойствах канала - не запоминаются изменения
