уже спрашивал но так и не решилось ничего.
клиент iptv. в передаче есть субтитры - но никаким образом их не получается отобразить на экране
да, жму ПКМ -> выбираю /Субтитры/русские
а ничего так и не появляется (максимум кнопка в тулбаре становится оранжевой)
вспоминая MPC - может рендер нужен особый в настройки\видео\кодек\рендер\ ???
последовательно пробовал все - нет разницы, Что я делаю не так?
win7x64sp1 progdvb std 7.19.05
субтитры там есть - приставка их показывает
Re: какой рендер надо выбрать чтоб заработали субтитры?
#2Запишите мне минут 5 этого канала с субтитрами в Service -> TS recorder->All pids
#3вообщем я много экспериментировалProg wrote:Запишите мне минут 5 этого канала с субтитрами в Service -> TS recorder->All pids
перетыкал приставку в роутере из провойдеровского vlana в компьютерный (тот в котором компьютер на котором смотрю) - приставка всё равно работает и кажет сабы (IGMP включён)
заодно выяснил ip каналов которые юзает приставка. оказалось что немного не те, что я изначально нашёл прогой. -> поправил в проге.
теперь по поводу требуемой записи. http://rgho.st/6wdVjzcJy - это то что юзает приставка, отдельных сабов оказалось на канале нет. есть только 888 страница телетекста, их приставка и кажет.
прогой их можно только в отдельном окне читать Сервис\телетекст\ когда выбираешь 888 страницу, из-за того что другие страницы пустые - оно успевает меняться вовремя - но это не выход , потому что в отдельном окне.
если тоже через OSD выбирать там тупо не обновляется само + рамка заслоняет 90% изображения - не вариант
а попытки в "свойствах канала" их подключить ничем не заканчиваются - тупо не запоминает изменения, и всё равно на экране не сабы не показывает
второй клип http://rgho.st/88tjP5RhM это с ip который изначально нашёл. тут прога детектит сабы, но всё равно не кажет их. дополнительно там тоже есть 888 страница телетекста - и с ним всё точно так же как и с предыдущим вариантом
#4Что же такие короткие. Запишите минут 5 - не жадничейте
С смотреть надо не приставку и запись в других приложениях или анализаторах. Я вот в вашем не вижу сабов.
#5Prog wrote:Что же такие короткие. Запишите минут 5 - не жадничейте
записал подольше
у вас опыта конечно больше, но как по мне не принципиальна длина - болтают постоянно данные обновляются - текст есть, должно попасть в клип
+ в 100метров старался уложиться - больше не берёт ргхост
вот сам клип
http://rgho.st/75rN4JSBq
а вот куда более интересный захват экрана
http://rgho.st/8bQyLPDQg
видно что текст есть
но также есть и глюки - не могу его на экране отобразить - добавление через свойства ни к чему не приводят и не запоминаются
ещё видно что даже в окне телетекста не всё идеально - обновляются только те строки что меняются, а старые могут висеть до бесконечности, но главное как сабы на экран никак не добавить
#6ну да получается, что именно как отдельных сабов в этом канале текста нет, и видать на России-1 где детектит что есть - их возможно на самом деле и нет.
но однозначно есть 888 страница телетекста. и то что я вижу в свойствах канала - якобы есть возможность её как сабы подключить - но не получается, не запоминается и не применяется, сам видел.
вопрос почему?
вопрос почему?
#7Если не сохраняются свойства канала то отключите автосканирование pmt в настройках на закладке сканирования.
#8если я понял где, то тут ничего и не было
и в свойствах канала галку может обновляться\ can update убирал\ставил
но ей монописуально, после нажатия ОК как будто и не добавлялничего
а жмёшь "применить" само окно не закрывая так всё равно не появляются
#10даProg wrote:А сами каналы из сети?
iptv клиент
ростелеком
спутникового ничего нет. не проверить как там это всё работает
