глючат все hd и там где звук в mpeg 2. а mpeg 2 кодек fdshow.
как лог снять?
аудио рендер везде стоит system и default direct sound. по виду все же картинка глючит-дергается. звук ровно идет.
Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1592Возможно. Просто много последних версий изменения были только по звуку по этому и глюки только звуковые мерещатся
Попробуйте более удобный кодек, divx например (он бесплатный) и попробуйте dxva отключить и сменить видео рендерер.
#1593Почему на SD 4:3 каналах показывает 704/720x576 и на SD 16:9 тоже 720x576, когда реальное (правильное) разрешение SD 16:9 канала 1024x576?
Где вы видели SD 16:9 канал с разрешением 720x576, на какой планете?
#1594ratio такое какое выбрал пользователь. Если не выбрал никакое, то ratio берётся с видео кодека.
ps: Связи между ratio и разрешением - нет. Может быть 388x576 в 16:9.
#1595Понимаю, что нет связи между разрешением и ратио. Но почему не показывает правильное разрешение кадра? У меня стоит автоматическое, то есть, ни какое. Хорошо, я ставлю принудительно 16:9, все равно говорит, что 720x576, когда реальный размер кадра 1024x576. Пробовал три разных кодека. Кодеки не правильные, все три?
Не понимаю, как может быть картинка соотношение сторон которой 16:9 и при этом иметь размер 720x576. Это то же самое, что вы будете утверждать, что 2x2=5, потом оправдываясь, что не правильный калькулятор. Но кто вам поверит? Так и тут.
Не может, это уже будет другое соотношение.Prog wrote:Может быть 388x576 в 16:9.
#1596помедетируйте над мыслью о том что ratio не зависит резрешение. Совсем.
В вашем случае источник ratio - видео кодек. Моё код определения ratio только в момент конекта используется и может влиять на ситуацию первую секунду, потом переключается на значение из кодека.
#1597Почему при воспроизведении MPEG записи в ProgDVB, перемотка работает очень быстро, практически мгновенно, а при перемотке TS записи тормозит? После перемотки TS оно секунду думает и потом продолжает играть.
Не открывания TS записи с первого раза (нужно несколько раз ее открывать или дернуть перемотку) так и осталось. Но почему-то не со всеми TS, как правило, с Discovery Russian не запускает с первого раза.
#1598Просмотр файлов в TS это не такой простой процесс для ProgDVB, который оринтирован на потоки а не файлы. Если у вас есть сампл который стабильно не работает то залейте мне на ftp с логом его просмотра. Только TS. mpeg и всё остально играется через win и полностью на его совести.
ps: mpc надоел тем что половину файлов не играет. кого сейчас модно использовать для просмотра видео?
#1599Мы уже с десяток залили, которые с первого пинка не идут-надо еще клацнуть. Сколько можно одно и то же? Нормальные файлы, ты сам говорил, что ничего не нашел. Дело в программе. Где то ошибка. По первому клику команда не проходит. Вот и все.Prog wrote:Если у вас есть сампл который стабильно не работает то залейте мне на ftp с логом его просмотра.
А вот поэтому и не надо гнаться за модой. )) Кстати любовь к mpc это именно мода, пик которой был 5 лет назад. Я лет 15 пользуюсь PowerDVD. Те файлы которыми пользуюсь, все играют. Может у тебя совсем уж экзотика? Попробуй.Prog wrote:кого сейчас модно использовать для просмотра видео?
#1600Ага, сколько можно? Я тоже скидывыал TS и логи, которые не с первого раза запускаются, вы сказали, что все нормально. Только у меня порой надо ~10 раз пнуть TS файл, чтобы он запустился, посему я сразу дергаю перемотку и он заводится.V.Zhukoff wrote:Сколько можно одно и то же?
P.S. Попробуйте Daum PotPlayer, может, понравится.
#16012dexter: Попробуйте (a) пререлиз на aac каналах. И повозможности rtp в режиме auto.
#1602Насчёт PowerDVD, он работает в свой нише. Как ProgDVB делается под ТВ, так PowerDVD под DVD/BR. Это так же очень сложная область и справляется с ней неплохо, но для кучи разноформатных mkv плохо подходит.
#1603Согласен с Прогом по поводу PowerDVD. Я его юзал некоторое время, гонял в нем DVD, для всего остального он мне казался тяжелым, громоздким и не очень удобным. Держать его ради DVD/BD я не стал. Я он себе качнул ~20-ти гиговый BDremux, открыл его в любом плеере (да хоть в том же WMP) и смотрю, что еще надо, не знаю, всякие эти менюшки на BD дисках нафиг не нужны, то все для детей.
Другой случай, если у тебя BD диск/образ с 3D контентом, тогда да, PowerDVD будет очень полезным, но я такое не смотрю, мне после IMAX все это 3D на домашнем телеке кажется баловством. А для всего остального, того же DVD, годится любой нормальный плеер и кодеки (те же киберлиновские). Имхо.
MPC я так и не полюбил в свое время. Очень выручает в редких специфических случаях VLC (для таких случаев и держу его), этот хавает все и не виснет / не падает на битых файлах, но он не удобный, про дизайн вообще молчу.
#1604C раздела "Скачать" вместо версии 6.94.2, скачивается версия 6.94.01а.
#1605Угу, внутри 6.94.2 спрятана 6.94.01а, только время потратил. И что там такого в 6.94.2?
