1. После установки ProgDVB (ProgDVB version 4.85 [1.35/Standart edition] Grafs: MainConcept/Microsoft MPEG2 and AC3; flter/Cyberlink/MainConcept) Под WinXP SP2) при переключении на радио канал появляется следующее сообщение:
ProgDVB Engine:
Error! Filter not founded! "Elecard_Audio_Decoder" -
При нажатии OK, звук проходит нормально; в свойствах канала
Elecard Audio Decoder присутствует. Проблема мешает при запрограммированной записи.
2. После переустановки появилась еще другая проблема: при приеме
телевизионного канала периодически появляестя сообщение:
Error! TPSAUTimout
Буду благодарен за идеи по коррекции этих проблем
Дополнительно инсталлировал в иную директорию версию ProgDVB 5.08. Все работает, однако остались те же самые проблемы, о которых я писал в предыдущем сообщении.
В каком направлении можно искать их источник? При невыполнении каких условий программа выдает эти сообщения?
Помогите, пожалуйста и заранее спасибо!
