Re: Поведение программы при поиске.
#48
Последовательность: жму любую цифру, например 3; жму "вверх", переключается на 30, а надо на 4...
Нужно это для того, чтобы быстро переходить на нужный десяток. Например, дочка знает, что мультики начинаются с 75 канала, жмёт 75, потом пробегает "вверх"-ом по списку...
#54
По Вашей просьбе на 4pda
Все таки решил описать происходившее.
При нажатии на пульте кнопки из первого десятка слева открывается панель со строкой поиска в которой отображается нажатая кнопка и ниже список каналов начинающихся на эту цифру. К примеру при нажатии на пульте ДУ цифры 3 в поисковой строке отображается 3 и ниже список с 30го по 39й канал. Включается 3 канал. Далее после исчезновения боковой панели при попытке переключения каналов с помощью стрелок "Вверх" и "Вниз" на пульте ДУ канал переключается не на 4й или 2й а в пределах выпадавшего списка т.е. с 30го по 39й. И так по аналогии с любой цифрой из 1го десятка.
В Настройках - Управление -Способ ввода с момента установки программы (когда ставил уже и не помню) стояло "Цифрами с ДУ".
Изменил на "Номера" и все стало нормально.
