Очень хотелось бы узнать у Prog-a, каковы планы по поддержке следующих карт Twinhan:
- VP-1027 DVB-S+Video Capture (Conexant CX23883-39);
- VP-1034 DVB-S+CI (Mantis);
- VP-1041 DVB-S2+CI (Mantis);
- VP-2033 DVB-C+CI (Mantis)
Также хотел спросить, в каких случаях нужно инсталлировать thsource.ax, зачем нужен этот компонент ?
С Уважением!
Странно что MyTheatre 3.36 работает нормально с теми же BDA драйверами... и с CI проблем нет!
Очень хочется чтобы ProgDVB с новыми платами Twinhan тоже подружился!!!
У меня есть все упомянутые выше карточки, сейчас перебираю драйвера, пока ничего не работает!
Все еще остается вопрос, - что такое thsource.ax и зачем он нужен?
Заметил, что в некоторых софтах от Twinhan есть более новая версия
этого компонента, чем та, что инсталлируется с ProgDVB.
Насколько это критично, нужно ли его вообще инсталить???
#7У меня в наличии карта 2033 (та что для кабельных сетей)
ProgDVB на ней работает замечательно.
Драйвера стоят BDA, последние 1.024
НО. Причем это НО очень жирное.
Убейте, но не помню как я добился его работы.
Это как то произошло на старой системе, а тут на днях переставил систему и после инсталяции ProgDVB, в списке устройств нет устройства BDA для кабельных сетей. Т.е. не завелась. Потом началась работа по инсталяции/сносу родного софта, инсталяции/сносу альтернативного софта, включая ProgDVB. И тут в ProgDVB появляется устройство необходимое мне. Работает. Теперь к сожалению, что бы пойти на определение проблемы осознанно, нужно опять переинсталить винду что бы ProgDVB не заработал, а этого ой как не хочется... Могу посоветовать - только эксперементировать.
#8Так, далее. Сегодня скачал 4.80.1 версию. Деинсталировал 4.79.7 версию. Почистил реестр (RegSupreme, почистил на столько на сколько умел он). Посмотрел DirectShow фильтры - там все пучком, thsource.ax отсутствует (и с ProgDVB никогда не ставил) ибо юзаю BDA драйвера. Инсталирую версию 4.80.1, предложения по кодекам и thsource.ax отменяю методом снятия галок. Запускаю, сразу ругается
Далее иду
Это все происходило с версией 4.80.1.
Деинсталировал 4.80.1. Почистил реестр (RegSupreme, почистил на столько на сколько умел он). Посмотрел DirectShow фильтры - там все пучком, thsource.ax отсутствует (и с ProgDVB никогда не ставил) ибо юзаю BDA драйвера. Опять инсталирую версию 4.79.7.
Там устройство сменяется удачно. Все работает.
P.S. При инсталяции выбирал что-то типа BDA устройство (выбрать из списка). Удачи.
P.S. На текущий момент в системе установлены только альтернативные программы просмотра, а именно:
Cannot load tuner device and connect network provider
Там вижу, что попытка была запустить устройствоНастройки->Список устройств
У меня такого устройства нет, поэтому и затык, но в списке присутствует{BDA} Local DVB-T Digital Antenna
Я выбираю, его и тут Windows XP SP2 RUS + PreSP3 говорит{BDA} Prog DVB-C Tuning-Space
Программа выполнила недопустимую операцию.....
Отправить отчет ?
- MyTheatre 3.36
ProgDVB 4.79.7
AltDVB 2.2
DVBView 3.5
(SkyStar2+Amos+Sirius+Hotbird) и (TwinhanCabCI+Samsung9401Z+ВоляПремиумТВ) и (TerayonTJ715+ВоляБродбенд)
Замена BDA.Device в 4.80.1 на BDA.Device из 4.79.7 приводит к успешной смене устройства (Настройки->Список устройств) и нормальной работоспобности программы.
Большое спасибо всем!
Установил 4.79.7 и Twinhan VP-2033 DVB-C CI заработала... все каналы нашел,
CAM модуль с Conax карточкой тоже работает без вопросов (только его не видно в меню ProgDVB).
Теперь попробую разобраться с Twinhan VP-1041 DVB-S2 CI...
Странно, подскажите, а почему в списке устройств версии 4.79.7 нет BDA DVB-S ?
Сейчас пробую запустить Twinhan VP-1034 DVB-S CI и Twinhan VP-1041 DVB-S2 CI,
но какое устройство необходимо использовать???
В версии 4.80.4 тоже самое, при родном BDA.Device смена устройства приводит к падению ProgDVB. Пришлось BDA.Device поставить опять от версии 4.79.7.ss1rev15 wrote:Замена BDA.Device в 4.80.1 на BDA.Device из 4.79.7 приводит к успешной смене устройства (Настройки->Список устройств) и нормальной работоспособности программы.
