моё любимое аниме
#121
А как вы относитесь к возможности вообще сократить энтот процесс до минимума- например- для 1 5 дней с малой интенсивностью выделений когда ни одно втягивание живота уже не помешает? Кстати чем дол Здравствуйте Ринад! И все участники форума! Я просмотрела и выборочно почитала всё что здесь пишут и у меня возник маленький вопросик (два маленьких вопроса) 1)я довольно-таки пышна
#122
В настройках LNB где выбор спутников для неё, выбрать номера позиций на которые переходить.
бой ибрагимова и чагаева отменен
#123
она и в группе солистка а вообще - думаю если бы мужчина больше бил чем она клип был бы совершенно неэтичным Дык Лола правда статистики очень похожа на клип Первыми большинство ссор она и в группе солистка а вообще - думаю если бы мужчина больше бил чем она клип был бы совершенно неэтичным Дык Лола правда статистики очень похожа на клип Первыми большинство ссор
#124
Довольно странно. но вы не первый жалуетесь на такое на HD2. Может там задержку увеличить ... Посмотрю.
#125
Привет всем! Если сможете помогите пожалуйста. У меня не работает модуль на ProgDVB_6.02.02,не могу даже его запустить выдаёт ошибку Microsoft Visual C++ EROR. А на четвёртом ProgDVB работает. У меня SS3. За рание спосибо
#126
best-reflex wrote:Привет всем! Если сможете помогите пожалуйста. У меня не работает модуль на ProgDVB_6.02.02,не могу даже его запустить выдаёт ошибку Microsoft Visual C++ EROR.
У меня такая же ошибка. ProgDVB 6.04.01 Pro, SkyStar2 v2.3, драйвера с технисата v4.5.
Дайсек плугин от MiBi v1.10 вертит нормально
#127
Попытка установить ProgDVB последней версии с картой TBS-8920 и вашим модулем пока неудачна - мотор не крутит вообще, даже не лочится сигнал в модуле. В чем может быть дело?
#128
Согласен с best-reflex bи другими, в последних версиях при запуске модуля DiseqC из ProgDVB выходит ошибка С++ типа в файле filefond.cpp в строке 354 и в файле afx.inl в строке 176 !!!? Версия прога 6.04.03 Pro. WinXP SP3, все Framework&DirectX установлены.
#129
Подозреваю что это связанно с измениями с форматах данных progdvb. попробуйте положить список траспондеров ini формате.
#130
Удалил все обновления .NET Framework 2.0 (SP1, v.3.0, SP2, v.3.5) и прог стал запускаться. Разве это принципиально !!!?
#131
Ни чего не удалял просто в папку транспондеров напихал инишек со спутниками и модуль запустился, но мотор не вертит, хотя сырые команды выдает как плугин от Миби который крутит нормально (крутит программа конфигурации, а сам плугин в проге тоже не пашет).
Дрова ВДМ, с БДА дровами прог жутко тормозит а модуль дайсека виснет
Старенькая SkyStar 2 не крутит мотор.
#132
Итак:
мотор EuroDream GTR-2100AM;
Карта P/N: 92105-20003D, REV: 2.6D, S/N 28572 и ещё S/N 2105461100753.
Windows XP, sp3, TechnisatDrivers 4_4_3_Release, ProgDVB5.14.2Std.
Пробывал:
1.Сносить sp3
2.ProgDVB4.79.5FullInstall
3.Разные дрова TechnisatDrivers 4.2.11, 4.3.0, 4.3.2, 4.4.0, 4.4.1.
Тарелка повёрнута на Hallasat 2, жму список каналов -> сканирование трансподера, выставляю частоту 11512H30000, появляется сигнал. Жму DISEqC жму n-кол-во шагов, GoTo , Послать RAW – сигнал не изменяется, только при двойном щелчке на какой-либо трансподер из списка сигнал исчезнет.
Галочки: посылка команд для skystar, альтернатив.способ подачи, автопереход – поставлены.
Чё делать?
#133
Skystar 2 завертелся.
Официальный драйвер SkyNET неправильно интерпретирует DiSEqC команды благо есть патченный от MiBi:
http://www.upload.alyno.ru/MiBi_4.2.2.zip
Официальный драйвер в папке с софтом для Skystar меняем на только что скаченный и запускакм start. После установки мотоподвес поехал.
Такая фишка вышла с софтом TechnisatDrivers 4.2.11, 4.3.0 с более поздними версиями не прошло. То есть всё устанавливается в рабочем порядке, но после установки в progdvb жмём фиксировать трасподер появляется сигнал. Жмём сканировать, каналы не находятся, сканирование всего спутника тоже результата не дает, т.е. сигнал есть, списка каналов нет.
Приношу большое извинение, если в этой ветке форума уже обсуждался патченный драйвер.
А теперь вопрос в вашем модуле в настройках задаётся широта и долгота в следующем виде 50°3′′ , а где ′-секунды или у вас это всё в градусах?
В общем широта моего города 50°27′′ - как мне это записать в программу?
#135
Здесь можно взять новенький патч http://www.dvbskystar.com/down_others.html
а здесь ещё новее
http://manna-project.net/forum/download ... c6664c7626
осторожно на сайте по последней ссылке вирус.
Теперь предыдущий мой пост можно считать устаревший, но вопрос о записи широты меня всеравно интересует.
