#106
Prog wrote: 4. Да, будет очень интересно. ProgDVB должен работать примерно так же как one3. Если нет, то у меня глюк...
Мотор крутится отлично, с первого тыка как говорится. Но выбранный канал сам после перехода на позицию не включается - надо тыкать в другой и иногда несколко раз в разные каналы пока появится сигнал/картинка. С модулем One3 была такая же история. Ощушение типа - канал обновляется пока крутится мотор и себя не находит, потом, когда мотор уже приехал, попытку обновления не повторяет.
#107
Prog wrote:2. imho можно ставить драйвера azurewave если они новее.
Драйвера azurewave новее, переставил без проблем, рестартонул и стало тихо как в танке - ни сигнала ни картинок ни месаг с ошибками :roll: Поставил обратно с технисата - ок. Для чистоты эксперимента конечно хотелось бы их засадить на свежий виндовс..
#108
а этот модуль не дружит с прогом 5,16
у меня ошибка вылетает и прог виснет, средствами прога мотор не крутиться, пока во всяком случае :)
#109
кто может, подскажите
вобщем ситуация такая, модуль oNe3 в проге 5,16 я запустил
(встроенный позиционер ни с одной картой у меня не пашет, кроме как пошагового перехода)
есть карта 1401 в компе и 3605 к ноуту
пользуюсь прогом 5,16 и пытаюсь крутить мотор модулем
так вот с картой 1401 по углам не ходит вообще (это я уже читал здесь) а по позициям мотор идет как ему заблагорассудиться, хочу на-право, хочу на-лево, только не по спутникам
теперь подключаю мотор к ноуту через 3650
по позициям так же чешет как угодно, причем только в восточном диапазоне, но никак не по указанным
а вот по углам ходит правильно, НО только в восточном диапазоне (юг у меня 83,5), на запад мотор моргает красной лампочкой, что команда не принята и стоит себе на месте
вот мой мотор
http://www.sat-control.net/templates/CU ... 051005.pdf
предистория была такова, что я настраивал мотор СС2 усб
и работал он исправно, управлялся SS2DiseqC 1.8
недавно карта стала бешенно греться и перестала работать, пришлось купить новую и выбор пал на 3650
вот и вопросы
1 - почему правильно ходит по востоку и никак не хочет по западу, ровно по границе
2 - если всеже у мотора мозги сьехали, как их ему вправить и вернуть в заводские установки
сам я ответов не нашол
P.S. кнопками управления на моторе хобот ходит во все направления, точно также и пошагово и посекундно идет и на запад и на восток
Twinhan 1041+Strong DM2100
#110
Заметил проблемы с связкой Twinhan 1041+Strong DM2100
и получается что виноват не Prog, а скорее дрова.
Проблемы две:
1) как всегда уходит в защиту. Подробней:
Если новый канал выбираю на др спутнике и тот канал идет в горизонтальной поляризации (18В), то сперва включается новая поляризация, а потом мотор делает рывок, плата уходит в защиту (ровно как по доке на LNBP21 на 900 мс), далее питание восстанавливается, но мотор уже не знает что нужно ехать дальше.
Если 13В - мотор идет нормально.
2) 22 кГц мешают мотору. Если стоим на канале из верхнего диапазона (22 кГц включено на постоянку) и при переходе на др спутник там тоже будет 22 кГц, то мотор ни куда не идет, хотя по прибору SatFinder видно, что плата посылает команду на мотор (22кГц пропадают, мигают пару раз, и появляются снова).
Вопросы:
1) к разработчику: Можно ли доработать модуль управления мотором для тонкой настройки, т.е. чтобы можно было задавать на каком напряжении ехать на новый канал, держать ли включенным 22кГц, может можно ещё сделать флажок временного отключения защиты КЗ (в доке на LNBP21 сказано, что если есть проблемы с защитой - на время пуска мотора отключайте защиту, а потом обратно включайте). Я бы сам мог поработать над модулем. Нужны исходники этой части, только не то что на дельфи валяются - потом мучаться вживлять, а реальный модуль.
2) to artrider: я так понял у вас карта генетический аналог Thiwhanа 1041, с небольшими мутациями (цвет, разъём ИК, биты модели, кста у меня точно также как у вас не идут дрова, только у меня на дровах от немецкой карты черный экран). Просьба, посмотреть вашу проблему с переключением каналов на предмет наличия 22кГц - если есть стрелочный приборчик SatFinder, его можно прям перед компом включать - не уровень же сигнала мерять, а лампочки глядеть.
#111
artrider wrote:
Prog wrote:Ощушение типа - канал обновляется пока крутится мотор и себя не находит, потом, когда мотор уже приехал, попытку обновления не повторяет.
А в настройках галочку включал? - повторно включать канал при потере сигнала. Мне помогает (если нет проблем из поста выше).
Ещё, 2 artrider, не могли бы вы отсканировать/сфоткать вашу плату, так чтобы было видно детали и маркировку, номера. Могу скан своей выложить, но у меня не очень резкий скан получился, хотя маркировка на большинстве деталей видна.
Я сейчас срисовываю схему части с LNBP21 - уже нашел, что на плате тупо ЗАБЛОКИРОВАНА поддержка DiSEqC 2.x - зачем-то ногу DETIN в землю зарыли, и есть несоответсвие доке в плане сигнала 22кГц - нога DSQIN в воздухе балтается! Схему собираюсь выложить где-нибудь.
PS: вот сканы платы:
http://img01.picoodle.com/img/img01/3/1 ... bf7de1.jpg
http://img01.picoodle.com/img/img01/3/1 ... 2b7e91.jpg
#112
Доброго времени суток,
Попробую попорядку..
у меня мотор Strong SG2100A траблов с ним никаких. Карту сфоткаю. Progdvb мотор крутит отлично, модуль работает четче чем One3 (для моей карты) вот только мотор ей и кручу :? т.к. с каналами dvb-s2 на моей карте не подружил. Смотрю всё через dvbdream v1.4i (Prog, это не реклама :) , dvbdream тоже не подарок - мотор с неё ездит через раз или пять :wink: зато хдтв без проблем) Вообще с софтом под двб-с вечные траблы. Но фавориты есть. Вот если бы повыдирать лучшее из Progdvb и dvbdream, то вероятно былоб близко к идеалу.. dvbdream сыроват, но верной дорогой идут товарищи! Progdvb чем-то напоминает nero :) которую начали после 6той версии раздувать-раскармливать. Progdvb становится тяжелее.. Раньше у меня было больше времени всё это ковырять, сейчас я хочу прийдти домой, включить хдтв канал и отдыхать под 1080i и 5.1 звук а не тратить время поворачивая мотор одной прогой, смотреть тв в другой и ломать голову почему та с ас3 ок, а та не хочет.. и т.д. В связи с этим я хочу только пожелать скорейших успехов разработчикам софта, дров.. Prog, успехов и да пребудет с Вами сила :)
#114
День добрый всем! Может подскажет кто, как заставить ProgDVB6 шевелить мотор Eurodream 2100AM на карточке Omicom SkyStar4? Как настройки не крутил, ничего не выходит. Может не оттуда руки растут? :) Заранее спасибо!
#115
При запуске модуля вылетает ошибки что то не найдено
filefind.epp и dfx.inl
но пускает в программу и мотором крутит
как убрать ошибку.
спасибо
#116
Извиняюсь за долгое отсутствие. Не было времени особо заниматся модулем и к тому же я плотно пересел на Linux. Иногда лишь бываю в винде из-за специфических прог :)
Prog wrote:Давно пора тему закрыть. Progdvb давно работает с позиционером без всяких модулей. А вот работают ли древние модули с современным progdvb ещё вопрос.
Ну не совсем уж модуль и древний. Если тема не актуальна то закрывайте, я не против.
artrider wrote:Вопрос для One3: как подружить ваш модуль с dvbdream 1.4i ?
Можно все, было бы API и желание. Ну это уже другая история ;)
Mike_A wrote: 1) к разработчику: Можно ли доработать модуль управления мотором для тонкой настройки, т.е. чтобы можно было задавать на каком напряжении ехать на новый канал, держать ли включенным 22кГц, может можно ещё сделать флажок временного отключения защиты КЗ (в доке на LNBP21 сказано, что если есть проблемы с защитой - на время пуска мотора отключайте защиту, а потом обратно включайте). Я бы сам мог поработать над модулем. Нужны исходники этой части, только не то что на дельфи валяются - потом мучаться вживлять, а реальный модуль.
Защита от кз, насколько я знаю, может отключится только на уровне драйверов или аппаратном уровне, что само по себе делает эту задачу практически нерешаемой.
Как вариант решения проблемы перегрева нужно убедиться что все в порядке с кабелем и разъемами, также может помочь установка принудительного охлаждения для dvb карты.
[url=http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=31]DISEqC 1.2 module for ProgDVB[/url]
Вело стоянка возле общаги
#117
КРУТЬ !!! А конфетку дадут ? А у меня есть 2 –е подруги которые болеют за МЮ исключительно из-за его смазливого личика хотя надо признать талантом его Бог наградил! Но мне не нравятся па КРУТЬ !!! А конфетку дадут ? А у меня есть 2 –е подруги которые болеют за МЮ исключительно из-за его смазливого личика хотя надо признать талантом его Бог наградил! Но мне не нравятся па
#118
rainman wrote:День добрый всем! Может подскажет кто, как заставить ProgDVB6 шевелить мотор Eurodream 2100AM на карточке Omicom SkyStar4? Как настройки не крутил, ничего не выходит. Может не оттуда руки растут? :) Заранее спасибо!
Такая же проблема, ProgDVB5 не крутит мотор SuperJack DG-120, карта Omicom SS4. В CD-диске к карте прилагается модуль для ProgDVB, копирую в папку ...ProgDVB\Modules. Должен ли появиться какой-либо пункт во вкадке Плагины программы ProgDVB? (Использую программу недавно, поэтому прошу прощения за глупые вопросы).
поговорим о стиле вождения
#119
не надо про ненормальность как говорят психиатры - нормальных людей в их понимании нет вообще и тут дело не в стрессе и насилии аспектов куча и в первую очередь это семья. А по поводу психиатрии не надо про ненормальность как говорят психиатры - нормальных людей в их понимании нет вообще и тут дело не в стрессе и насилии аспектов куча и в первую очередь это семья. А по поводу психиатрии
#120
На HD2 должен крутить. Без модуля. На omicom не знаю, они похоже сами себе модуль писали.
