#16
Здравствуйте. У меня проблема наподобие такой же. Установлен ProgDVB4.85.1eeFullInstall + Elecard AVC PlugIn for ProgDVB 1.0.70405. Смотрю каналы МПЕГ4 на АМ1 40Е. Компьютер AMD Sempron 3000+ (1800МГц), видео ATI Radeon X800. Загрузка процессора в полно экранном режиме 35-45%. Картинка при просмотре чёткая идёт без рывков, но при переключении каналов, следующий канал начинает дёргаться приходится нажимать на этот канал ещё раз, тогда нормально - ровная картинка. Ещё такое периодически возникает при просмотре, т.е. смотришь канал - идёт всё ровно, чётко, минут через 15-45 (по времени всегда по разному) начинается дёргаться картинка, щёлкаешь по этому каналу он перезапустится и опять идёт всё чётко некоторое время. Загрузка процессора в момент начала дёрганья не загружается (35-45%), сигнал не падает - Q90 L52, ProgDVB ставил версии 4.82, 4.78 - тоже самое, кодеки использовал другие тоже самое, удалял файл empgpdmx.ax из директории Programs Files - Common Files - Elecard, о котором говорилось выше - ProgDVB не запускается вообще. Подскажите в чём причина?
