Re: EPG
#4437.05.01b prof winxp32 iptv чистая установка
не работает импорт программы передач из xmltv файла на жёстком диске причём всеми тремя способами: из источников, из настроек и импортом...
- откатился на 7.05.01 - не работает
- откатился на 7.05 - тоже не работает
- откатился на 7.04.03 - опять не работает
- тут попробовал нажать обновление в источниках (до этого нажимал только в epg) - сработало, обновилось
- после того, как обновил один раз из источников начало работать обновление и из epg
- обновился до 7.05.01b - продолжает работать
Получается, что для того, чтобы обновлялась программа из epg, надо в первый раз обновить её из источников, после этого начинает обновляться и из epg...
Re: EPG
#445Пути, которые не работали:
- адрес файла в источниках, кнопку нажимаю в epg
- адрес файла в настройках, кнопку нажимаю в epg
- меню импорт в epg с выбором файла
Сработало:
- адрес файла в источниках, кнопку нажимаю в источниках (перед этим успел откатится на 7.04.03)
Файл лежал локально на hdd, вместо импорта файла каждый раз запускался анализ потока даже при неустановленной галке брать epg из потока.
Это вы про связи каналов? Заходил туда каждый раз после попытки импорта - там было пусто, не из чего выбирать. Только после того варианта, когда сбаботало там появилась информация, расставил вручную связи и при следующем импорте, уже просто из epg, оно заполнилось.
Сработало:
Re: EPG
#4487.05.01 prof winxp32 sat
Другая проблема на другом компьютере:
При открытии epg не устанавливается на текущее время, а где-то в конце программы. Кнопка "переместится на сейчас не работает", и вообще в epg отсутствует метка текущего времени и текущих программ (ранее была красная риска и затенение идущих сейчас передач).
Принимаю в 4 часовом поясе программы из 1 часового пояса, возможно это имеет значение... Время на компьютере проверил, стоит правильное...
Re: EPG
#4497.05.02 prof winxp32 iptv
Программа в xmltv при загрузке в программу смещается на 1 час раньше. В программе, формирующей xmltv показывает нормально (конвертер интернет-телепрограмм). При просмотре файла xmltv.xml из программы также происходит её смещение. На компьютере и в программе часовой пояс проверил - выставлен правильно (в конверторе и-т тоже), время на компе идёт правильно.
Раньше такого не было...
Сейчас выхожу из положения тем, что на каждом канале ставлю коррекцию времени +1 час...
