Версия 6.06.03 проблема со звуком
Версия 6.06.03 проблема со звуком в HD, удаление файла empgdemux.ax не помогает, внесение данных в реестр из файла empgdemux.reg тоже не помогает, и при закрытии прога выдает ошибку
Faulting application ProgDvbNet.exe, version 6.6.3.0, time stamp 0x4a180ccb, faulting module unknown, version 0.0.0.0, time stamp 0x00000000, exception code 0xc0000005, fault offset 0x0949449c, process id 0x%9, application start time 0x%10.
опишите больше проблему что со звуком, пропадает? заикается? вообще нету? какие кодеки,
пропадает или вообще канал включается без звука, кодеки здесь не причем!!!скорее всего проблема pin input в демуксе
у меня в версии 6.06.03 даже не на HD каналах звук отстает. На 6.06.02 идет нормально. Рендер VMR-7.
Prog wrote:А как у вас последняя тестовая версия себя ведёт?
Попробовал тестовую 6.06.3 - с ней звук сначала нормально, а через пару минут убегает вперед. Пока пользую 6.06.02 - с ней нормально со звуком все.
fanworl
и если паузу нажать и отпустить секунд через 5-10 - то звук со временем не пропадает? (секунд через 5-10)?
проблеммы со звуком со всеми кодеками кроме Elecard
выставляешь его и всё сразу нормально, можно ли починить хотя бы cyberlink? он красивее картинку даёт
не знаю как это повлияло на каналы с ac3 но выставив в закладке аудио mpeg ffdshow audio decoder вместо mpeg audio decoder и всё стало хорошо везде
