6.11.8 и Diseqc
в версии 6.11.8 при открытии свойства позиционера пропадает качество сигнала, приходится перезапускать программу, в версии 6.11.7 это решалось переключением каналов, Господин Прог исправьте ошибку!!!
Схема подключения такая ST4200->StabHH120->Switch 4x1(diseqc 2.0)->2LNB
Похоже на то что пытается крутить позиционер, хотя он стоит на нужной позиции!!!!
я не правильно сформулировал, он крутит позиционер хотя команду никто ему не давал, просто при нажатии свойств позиционера
Prog wrote:А без переключателя в настройках, как меняется ситуация?
Без переключателя тоже самое!!!!
все проверил досконально, позиционер начинает вращаться при нажатии его свойств (переключатель не причем), но так как я использую usals , может быть нет привязки к спутнику?
Он двигается потому что этот диалог так же является диалогом настройки. То есть он движется к спутнику выбранному в этом диалоге. Не знаю правильно это или нет.
в диалоговом окне стоит тот спутник который юзаю, а позиционер начинает вращаться куда ему хочется, по идее он должен дергнеутся и остановится, потомучто позиция нужная стоит, а он этого не делает!!!
Проверьте привязки, или может идет команда GO TO 0
Я не задавался есть ли там спутник, просто Reset to 0 & GoTo X но мне кажется много зависит и от карты, такое не каждый день.
я же не пишу что идет на 0 может быть еще куда нибудь, я позиционер не вижу, и при чем здесь карта? в 6.11.7 все нормально работает!!!
