#91
Запись от рендера не зависит (особенно если асинхронная). Либо трафик битый либо глюк в ProgDVB.
Формат TS?
#92
Prog wrote:Запись от рендера не зависит (особенно если асинхронная). Либо трафик битый либо глюк в ProgDVB.
Формат TS?
Я тоже так думаю. Но на битый трафик вроде не похоже, я Прогом уже не один террабайт записал, такой эффект был впервые.
Писал в MPG.
Загрузка процессора Прогом около 15%, здесь вроде проблем не должно быть. Возможно так же были сбои с доступом к памяти так как я писал через таймшифт а в параллель шел еще один процесс с минимальным приоритетом но с относительно большими потребностями в памяти, думаю в какой-то момент они начали делить память и запись в Прог подвисла (не без участия рендерера, с VMR9 при перемотке таймшифта иногда такое случается - картинка подвисает пока руками не сдвинешь в сторону), повисел пол часика отвис и снова начал писать. Естественно все это только догадки, поставил снова VMR7, вроде пока все работает.
#94
А я вот снова словил BSOD, когда в полноэкранном режиме нажал на кнопку показа панели эквалайзера.
Файл дампа : Mini120709-01.dmp
Время аварии : 07.12.2009 3:49:26
Текст ошибки : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Код ошибки : 0x100000ea
Параметр 1 : 0x88338638
Параметр 2 : 0x897432f0
Параметр 3 : 0xf78becbc
Параметр 4 : 0x00000001
Драйвер причины : watchdog.sys
Адрес причины : watchdog.sys+a67
Описание файла : Watchdog Driver
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Производитель : Microsoft Corporation
Версия файла : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
Processor : 32-бит
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini120709-01.dmp
Четко видно, что в этот раз драйвер видео карты не замешан, а так же декодер.
Prog, может, поясните, почему ProgDVB положил эти файлы (драйверы).
#96
У меня немного все по-другому, симптомов таких нет. Разве что после нажатия на кнопку показа панели эквалайзера, комп тоже подвисает на секунд 10-15 и потом BSOD, но с просмотром и перемоткой видео проблем вроде нет.
Кстати, у меня НЕ Radeon (ATI), у меня nVidia.
#97
Если на google поискать по watchdog.sys то будет куча разных ссылок на всевозможные падения в разных программах, и вроде как при работе с видео. Я к своему стыду не знаю к чему относится watchdog и какие функции выполняет.
#98
Prog wrote: Глюк с таймшифт это интересно. Какой у вас размер?
Случайно выяснил когда появляется этот глюк, он напрямую связан с включением "защищенного режима". Отключил его и глюк пропал.
Вторая проблема в "защищенном режиме" - в большинстве случаев Прог не может стартовать, особенно если в фоне уже работают другие приложения. Довольно часто машина уходит в BSOD. Отключил "защищенный режим" вроде все проблемы при загрузке Прога исчезли.
#102
viewtopic.php?p=21126#21126 - так и не исправлено в версии 6.25.2.
Имхо, серьезный баг, а внимания ноль, как всегда жаль.
#104
Prog wrote:Обсалютно не серьёзные.
Ну как же не серьезный, если программа стабильно валится при смене скина, то чнее валится после того, как после смены скина переключишь канал.
#105
Видимо я вас не понял. С какого на какой скин вы переключайтесь что бы ProgDVB упал?
