#76
Снова BSOD. Все действия происходил в нормальном окне (режим). Включил панель эквалайзера, включил эквалайзер, подкрутил ползунки, открыл главное окно настроек, закрыл его (OK), нажал на другой канал и сразу же получил синий экран.
Тип события: Ошибка
Источник события: System Error
Категория события: (102)
Код события: 1003
Дата: 06.11.2009
Время: 6:10:35
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HOME
Описание:
Код ошибки 1000008e, параметр1 c0000005, параметр2 bd0bdf29, параметр3 ab68dc70, параметр4 00000000.
Данные:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005,
0038: 62 64 30 62 64 66 32 39 bd0bdf29
0040: 2c 20 61 62 36 38 64 63 , ab68dc
0048: 37 30 2c 20 30 30 30 30 70, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
ProgDVB Pro 6.23.1, VMR-9R, .NET 3.5 SP1 (все обновы), DirectX (август '09), nVidia GF 191.07 (WHQL), WinXP SP3 (все обновления по 11.09).
#78
Valera
Спасибо, интересная программа, не знал о ней.
Если посмотреть по логу ошибки, который выше, там указано время 6:10:35 (06.11.2009). Я точно помню, что в диалоге был написано, куда оно положило дамп - в %temp%. Запустил только что предложенную программу, вот что она показала:
Файл дампа : Mini110609-01.dmp
Время аварии : 06.11.2009 6:09:49
Текст ошибки : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Код ошибки : 0x1000008e
Параметр 1 : 0xc0000005
Параметр 2 : 0xbd0bdf29
Параметр 3 : 0xab68dc70
Параметр 4 : 0x00000000
Драйвер причины : nv4_disp.dll
Адрес причины : nv4_disp.dll+abf29
Описание файла : NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 191.07
Название продукта : NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 191.07
Производитель : NVIDIA Corporation
Версия файла : 6.14.11.9107
Processor : 32-бит
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini110609-01.dmp
Драйвера, найденные в крэш-стеке: ntoskrnl.exe, nv4_disp.dll и win32k.sys. Полный отчет по этим файлам не даю, дабы не удлинять пост, если надо, могу предоставить.
Собственно ничего неожиданного я тут не увидел, так как сразу было понятно, что это драйвер VGA, либо звука.
Опять же, это все ничего не значит, а значит это может только то, что ProgDVB неправильно работает с драйвером, от чего последний падает в ступор и БСОДит, то есть провоцирует драйвер именно ProgDVB, определенные телодвижения в нем. Я снова намекну, что болячка просматривается в панели эквалайзера, так как не впервые у меня с ним BSOD, но тут уже другая ситуация, но опять же, связанная с панелью эквалайзера.
#80
Valera
У меня и на VMR-7 БСОДил, немного другая ситуация, но тоже связано с панелью эквалайзера.
Память как раз недавно проверял, были подозрения, но по другому случаю. Проверял "Memtest 86" (без плюса), проверку прошел, все тесты, не одной ошибки.
#81
скорее всего что-то с железом или виндой, проверьте все, может что-то в автозагрузке стоит что мешает работать, например последние версии NERO
#82
Valera wrote:скорее всего что-то с железом или виндой
Исключаю вариант в обоих случаях. Винда у меня перестанавливается регулярно, частенько, все оригинальное, все с последними обновами, все с умом, руки в этом плане у меня прямей не бывают, за виндой своей всегда слежу и держу ее в чистоте, в актуальном состоянии, когда замечается небольшой мусор, сразу снос и переустановка.
Железо, а что железо, два года уже работает и ни одного БСОДа, тут заимел ProgDVB, начал пользоваться панелью эквалайзера, теперь время от времени ловлю БСОДы, именно с этой панелью. Я вообще не знал, что такое БСОД, раз в год видел синий экран и это максимум. Дело в том, возможно, вы не читали моих предыдущих постов с описаниями БСОДов, так хочу вам сказать, что они происходят раз на раз, при тех же движениях, при которых был БСОД, делаю то же самое, и ничего, нормально все, а бывает, повторю ситуацию, и сразу БСОД, тут дело случая, постоянства нет. Постоянство только в том, что БСОД иногда вызывается исключительно с работой панели эквалайзера, от этой гадской панели идут метастазы, которые пытаются влезть в работу VGA драйвера, от этого драйвер и падает, так как он не понимает, что с ним не правильно обращаются и не может дать "пинка" ProgDVB.
#83
Смотрим канал (IPTV), идем менять скин приложения (*.xskin), либо отключаем его, нет разницы (значит дело не в самом скине), меняем, пропадает картинка, но звук есть, переключаемся на следующий канал, звука и картинки нет, несколько секунд ничего не происходит, потом ProgDVB падает.
Тип события: Ошибка
Источник события: .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 27.11.2009
Время: 5:07:42
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HOME
Описание:
Faulting application progdvbnet.exe, version 6.24.1.0, stamp 4b0ee38c, faulting module progdvbengine.dll, version 0.0.0.0, stamp 4b0ee34f, debug? 0, fault address 0x00009721.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 41 00 70 00 70 00 6c 00 A.p.p.l.
0008: 69 00 63 00 61 00 74 00 i.c.a.t.
0010: 69 00 6f 00 6e 00 20 00 i.o.n. .
0018: 46 00 61 00 69 00 6c 00 F.a.i.l.
0020: 75 00 72 00 65 00 20 00 u.r.e. .
0028: 20 00 70 00 72 00 6f 00 .p.r.o.
0030: 67 00 64 00 76 00 62 00 g.d.v.b.
0038: 6e 00 65 00 74 00 2e 00 n.e.t...
0040: 65 00 78 00 65 00 20 00 e.x.e. .
0048: 36 00 2e 00 32 00 34 00 6...2.4.
0050: 2e 00 31 00 2e 00 30 00 ..1...0.
0058: 20 00 34 00 62 00 30 00 .4.b.0.
0060: 65 00 65 00 33 00 38 00 e.e.3.8.
0068: 63 00 20 00 69 00 6e 00 c. .i.n.
0070: 20 00 70 00 72 00 6f 00 .p.r.o.
0078: 67 00 64 00 76 00 62 00 g.d.v.b.
0080: 65 00 6e 00 67 00 69 00 e.n.g.i.
0088: 6e 00 65 00 2e 00 64 00 n.e...d.
0090: 6c 00 6c 00 20 00 30 00 l.l. .0.
0098: 2e 00 30 00 2e 00 30 00 ..0...0.
00a0: 2e 00 30 00 20 00 34 00 ..0. .4.
00a8: 62 00 30 00 65 00 65 00 b.0.e.e.
00b0: 33 00 34 00 66 00 20 00 3.4.f. .
00b8: 66 00 44 00 65 00 62 00 f.D.e.b.
00c0: 75 00 67 00 20 00 30 00 u.g. .0.
00c8: 20 00 61 00 74 00 20 00 .a.t. .
00d0: 6f 00 66 00 66 00 73 00 o.f.f.s.
00d8: 65 00 74 00 20 00 30 00 e.t. .0.
00e0: 30 00 30 00 30 00 39 00 0.0.0.9.
00e8: 37 00 32 00 31 00 0d 00 7.2.1...
00f0: 0a 00 ..
Падает на обоих VMR-9, если на VMR-9 не всегда падает, то на Renderless падает стабильно, падение воспроизводится всегда, 100%-но. На VMR-7 не падает, но после смены скина картинка канала так и не появляется, даже если переключить на другой канал, идет только звук. Серьезный баг, имхо, так как если менять скин приложения, то обычно это происходит при просмотре канала, так как пользователь не подумает, что сперва нужно остановить канал\поток, а потом только менять скин, иначе будет глюк.
ProgDVB 6.24.1 и довольно ранние версии, MPEG2 CyberLink с DxVA (последняя версия), .NET 3.5 SP1 (все обновления), XP SP3 (обновления по 11.09), DirectX9 (август '09), nVidia GF 191.07 WHQL (последняя версия).
#84
У меня в основном Прог падает (последняя 6.24 так же как и предыдущие) при работе с TimeShift, стоит 2 раза сдвинуть метку и зависание прога с перезагрузом практически гарантировано. Особенно заметно если буфер уже заполнился, даже если его размер менее 100Mb (RAM-1GB, нотебук).
#86
Prog wrote:Это на MS аудио или видео кодеках?
Точные имена всех кодеков могу принести только завтра.
А какие рекомендуются для максимальной стабильности?
#87
Похоже от кодеков действительно многое зависит.
Стоял Cyberlink DTV Video Dec (только с ним ноутбук нормально на внешний монитор выводил).
Сейчас заменил на Elecard MPEG2 V.D. теперь вроде вылеты по вине TimeShift прекратились (жалко что теперь внешний монитор не может одновременно работать с встроенным).
Кстати одна непонятка все равно осталась - после загрузки всего буфера при попытке сдвинуть курсор таймшифта в крайнее левое положение он всегда перескакивает в крайне правое, это нормально?
#88
Настройки второго монитора скорее всего зависят от настроек dxva, выбранного рендера и настроек драйвера. Кодек врятли виноват.
Глюк с таймшифт это интересно. Какой у вас размер?
#89
Prog wrote:Настройки второго монитора скорее всего зависят от настроек dxva, выбранного рендера и настроек драйвера. Кодек врятли виноват.
Хм, надо будет рендеры погонять, сейчас стоит VMR-7.
Prog wrote:Глюк с таймшифт это интересно. Какой у вас размер?
Стараюсь много не делать (буфер 80-150MB), чтобы время от времени еще запускать другие приложения, которые отъедают до 800MB из RAM. Но от этого не зависит.
При этом пока буфер не загружен - все нормально, до конца влево работает влево, после загрузки буфера работает до конца вправо. От версии Прога тоже пока не зависит (6.21.1-6.24.1).
WinXPSP2, notebook Athlon-X2, RAM-1GB
#90
Действительно на VMR9 Elecard MPEG2 V.D. работает на оба экрана.
Правда глюков с VMR9 тоже заметно прибавилось, вероятность вылета при манипуляциях с настройками заметно выросла, но самый интересный глюк я заметил только через 2 часа.
Пытался записать очередную серию Мессинга, так впоследствии при просмотре обнаружилась пропажа целого куска фильма (~ треть) из середины, хотя вся запись была сделана одним файлом и к нотебуку я за все время записи не прикасался...
Вот такие чудеса творит VMR9 с Мессингом.
