Значит и на iptv этот глюк встречается... Это не от рендера. Входная нитка ложится или timeshift. У меня есть ещё пара отзывов уже.
Интересно, по логу всё упало через 3 минуты после открытия канала. А что было до этого? Картинка была?
3 минуты это размер таймшифт буфера? Как то много для 30 мегабайт.
Re: Для тех у кого ProgDVB время от времени падает
#317boss911: Попробуйте пожалуйста повторить это падение с отключеными модулями.
#318А ещё пришлите мне пожалуйста лог этого падения в последнем пререлизе (4.1)
#319Ну да, я переключил на этот канал, посмотрел его минуты три (картинка и звук был, все было нормально), потом все остановилось (картинка повисла, застопорилась), я быстренько открыл диспетчер и ждал около двух минут, думал, что все само отойдет, не дождался и убил процесс, который жрал 100%. Бывает, что так же все виснит сразу при включении нового канала.Prog wrote:всё упало через 3 минуты после открытия канала. А что было до этого? Картинка была?
Какими модулями? У меня включен только один модуль для работы IPTV, плагинов вообще нет.Prog wrote:Попробуйте пожалуйста повторить это падение с отключеными модулями.
Скачаю 4.1, но логи, если проблема повторится (самостоятельно ее воспроизвести нельзя, это случай не завит от меня), будут на следующей неделе.
#320[size=50] Железо: Acer KG271C, IP Q G2020@2.9, HD7770, 8 RAM, AMD audio, Yamaha RX-V465, LG 42LA790V, Prof 7300,7301, Tevii s470, TBS 6922se. Софт: W7x64, ProgDVBx32. Настройки: prog demux, audio-AC3Filter, WASAPI, video-Custom EVR, ArcSoft 2,28,497 [/size]
#321Только что залил от сегодняшнего числа на FTP.Prog wrote:пришлите мне пожалуйста лог этого падения в последнем пререлизе (4.1)
Пощелкал несколько каналов, когда включил очередной, картинка не появилась (черный экран), программа не реагировала на нажатия (в фулскрине был), звук поработал 10-20 сек и заглох, в диспетчере задач процесс программы отожрал ~600% проца и потихоньку росла память, через минуту прибил процесс. Вот такие вот логи я вам отправил.
В этот момент был включен VMR-9R, Prog Demux, аудио рендер дефолтный (Prog AR просто еще не включил, так как поставил новую версию).
#322К сожалению это совсем другая ситуация. Даже не знаю какая.
ps: У вас включены модули в Settings->Modules.
V.Zhukoff: Там видео кодек рухнул. Возможно последствия видео рендера.
#323Кажется нашёл эту ситуацию с падением как у boss911 и kostan. надеюсь в следующей версии пропадёт.
#324Два поста выше. Сегодня подобная ситуация повторилась пять раз. Виснет и в обычном режиме окна (от режима окна не зависит). Сегодняшние логи на FTP.
#325Извиняюсь. пререлиза пока не было. Логи посмотрю. Очевидно есть и другие причины падения.
#327Лучше все файлы из каталога logs и прямо в форум атачем.
#328У меня при попытке добавить вложение появляется надпись:"Расширение такое-то запрещено администратором."
TeVii S-460
#330Появляется надпись:"Расширение log запрещено администратором." Может быть и есть какая-то схема, позволяющая делать вложения. Но я её не знаю. Прог, может быть посмотрите, что у вас с форумом? Делать вложения действительно удобнее, но на данный момент это невозможно.
TeVii S-460
