ProgDVB 6.21 32bit на win7 64bit.
Локально все показывает замечательно.
фаерволы отключены. сеть локальная 100мбит.
Настраиваю Prog Media Server (home).
Current channel.
Transport stream.
unicast.
выбрал интерфейс сети.
порт 10999
(остальное по-умолчанию)
На клиенте настраиваю аналогично. Делаю поиск каналов по клиенту, ничего не находит.
Не понимаю как настроить, поможите.
Re: вещание по сети как настроить
#2На клиенте unitcast сетевой интерфейс смотрящий в сервер, IP сервера и TS. А что происходит при сканировании каналов?plr wrote: На клиенте настраиваю аналогично. Делаю поиск каналов по клиенту, ничего не находит.
Все так.
Channel list -> Channel search -> Prog Media Client выбираю и ничего не происходит.
(На двух этих компьютерах установлена и работает в клиент-сервере MediaPortal)
А при сканировании каналов в статистике сервера подключение происходит?plr wrote:Все так.
Если нет, то что будет, если в браузере на клиенте набрать IP_сревера:11000?
При сканировании каналов клиентов не видно сервере.
В браузере увидел "Prog Media Server".
Активный канал "Первый". Кликаю на нем в таблице, получаю:
Error! Channel not founded.
Клик на http://192.168.1.201:11000/list.m3u открывает страницу с текстом:
http://192.168.1.201:10999/Первый
Который по ссылке тоже не открывается ни в WMP ни в браузере.
(с кодеками все в порядке)
Firewall точно не блокирует клиент?plr wrote:При сканировании каналов клиентов не видно сервере.
А загрузка в браузере идет?plr wrote: http://192.168.1.201:10999/Первый
firewalls вообще отключены на этих компьютерах.
В браузере открывается как я написал, само видео не открывается, ни WMP, ни VLC.
Как можно дефектовать в чем проблема, наверняка, что-то у меня, но что и где посмотреть/подкрутить?
Открывая браузером ссылку http://192.168.1.201:10999/Вести
При запущенной PogDVB начинают скачиваться данные application/octet-stream.
Плееры (WMP, VLC, QuickTime) этот поток не хавают.
Клиент ProgDVB продолжает не работать.
при всех манипуляциях с прогмедиа сервере перезапускайте прогдвб - это 100%, у меня все работает и так и по броадкасту
пробовал не только перезапускать приложение, но и перегружать компьютер - не помогает в моем случае.
в целом меня очень устраивает PogDVB по-сравнению с MediaPortal относительно стабильности вещания спутниковых каналов, я только это сравниваю.
готов приобретать pro-версию, но что-то у меня не заладилось с просмотром по-сети, помогите пжлст настроить.
что еще проверить?
что еще проверить?
там что-то есть, но я не разобрался как правильно читать/использовать этот debug.
скажите на что там смотреть и как понимать?
Листал все темы но так и не нашел ответа. Ситуация такая, на основном компе стоит прогдвб, каналы хочу транслировать в сети, через медиа сервер. Вроде получилось. Но при попытке на втором компе переключить канал картинка пропадает, причем на обоих. Если же на первом компе выбрать канал то снова начинает показывать. Но бегать каждый раз к первому компу чтоб переключить канал это не вариант, теряется весь смысл тогда в передачи по сети. Просто хочется иногда сидя на диване с ноутом посмотреть каналы. Потдерживает ли вообще прогдвб удаленое переключение каналов? И если потдерживет то почему у меня не работает. Настройки все перепробовал.
