А без него есть сигнал?
Потому что diseq это совсем другой случай. Он может не работать из за того что между командами на 10ms меньше чем он хочет или по какой то другой ему известной причине.
#17
Кстати я прикупил на днях Prof-7500-USB2 и тоже заметил этот баг в ProgDVB-6.30.3 St.
Действительно иногда при включении карты или переключении на другую голову качество пропадает. Только дайсек и помогает - несколько раз перепрыгнешь с одной головы на другую - и снова качество появляется.
Дайсеки все проверенные - уже ~10 лет на разных приемниках и картах работают без сбоев.
Возможно nik2007 прав - похоже на мелкий баг в модуле для Prof - карт.
Вот кстати цитата о работе Prof-7500-USB с дасеками.
Celadon wrote:У Prof-7500 очень "красивая" Diseqc посылка. Очень похожая на "картинки" формы сигналов из спецификации протокола.
Поэтому она (в отличие от карт, которые нарушают требования этой спецификации) обеспечивает работу даже дешевых китайских переключателей, которые "из покон веков" числились в списках проблемных!
#18
Тоже самое происходит у меня, все вышепершисленное проделал не помогает. Карта Prof revolution 7301, windows 7x64, progdvb 6.33Pro.
#19
и у меня подобная проблема, при переключении со спутника на спутник, рандомно пропадает качество и перестают работать каналы
помогает только в меню "список каналов" - "сканировать транспордер" нажать на "фиксировать", тогда сразу появляется качество и начинают работать каналы
может можно написать какойто модуль или плагин чтобы он каждый раз при переключении на канал с любого спутника посылал команду на "фиксирование" транспордера?
помогите пожалуйста
пример: http://upload.com.ua/get/901547675/?mode=free
ОС вин7 х64, progdvb 6.33.1 про, дисек "патек" 8х1, до тарелок 40м
на ресивере Глобо 4100С с переключением все нормально
помогите пожалуйста
#20
У меня тоже такое есть. У меня два компа-на одном до тарелки 30 м, на другом-3. Я кошу на длину кабеля. Будет время, переставлю карты, что-то точно проясниться.
Re: Prof Red 7301 и ProgDVB
#22Здравствуйте у меня появилась сильная проблема у меня prof revolution 7301 в последних версиях модуля BDA появилась особенность при переключении на вертикальную поляризацию довольно часто вместо 13 вольт подается на конвертер 18 как при горизонтальной. В версии BDA 2.07 этого не наблюдалось. В других программах такого не замечено.
#23Надеюсь в следующей версии (после 6.46.1) это пропадёт. Если нет, напише в форум ещё раз.
#24Уважаемый Prog в последней версии ProgDVB6.46.5 вновь появилась проблема с вертикальными каналами
#26С этим модулем
На версии ProgDVB6.46.5 проблема осталась
На версии ProgDVB6.46.2 ее нет
при включении последовательно появляются ошибки:
CreateTuneRequeat error!
put_SID error!
put_TSID error!
put_ONID error!
put_Modulation error!
put_InnerFEC error!
put_OuterFEC error!
put_InnerFECRate error!
put_CarrierFrequency error!
put_SignalPolarisation error!
put_SymboRate error!
Как я понял проблема в модуле TBS.eBDA
put_SID error!
put_TSID error!
put_ONID error!
put_InnerFEC error!
put_OuterFEC error!
#27у меня эта карта не запускается, пока я не удалю из модулей TBS.eBDA вообще.
#29Попробовал тестовый модуль и получил такие же ошибки. При запуске и при каждом переключении.Prog wrote:Эти ошибки только при включении или при каждом переключении канлов?
откатился на модуль от 24 июля.
