CyberLink Demux
Оказалось у Cyber-а вполне рабочий push demux. По этому поводу выложил в пререлизы версию ProgDVB его поддерживающую.
У кого проблемы с синхронизацией могут попробовать его выбрать.
http://test.progdvb.com/CLDemuxer2.rar
ps: Ну и диалог на выход по sleep-timer-у добавил
Re: CyberLink Demux
Prog wrote:Оказалось у Cyber-а вполне рабочий push demux. По этому поводу выложил в пререлизы версию ProgDVB его поддерживающую.
6.31.4 его вроде поддерживает (по крайней мере у меня). Пре релиз модифицированной где качать ?
зыж. Прог, это тот самый файл, без изменений ?
Тестовый релиз в пререлизах (на номер весрии можно не смотреть). До этой версии Cyber никак использовать нельзя было в ProgDVB. Если вы его каким то образом видели, значит просто не там смотрели.
Prog wrote:Тестовый релиз в пререлизах (на номер весрии можно не смотреть). До этой версии Cyber никак использовать нельзя было в ProgDVB. Если вы его каким то образом видели, значит просто не там смотрели.
честно говоря незнаю как смотрел, но из системы было удалено все лишнее и добавлен приоритет на этот демукс (единственный) при помощи проги DSFMgr.exe http://www.softella.com/dsfm/index.ru.htm
У Кибера есть свой демукс действительно. Но дело в том, ProgDVB пока работает только с двумя-Елекард и Микрософт. Если демукс Кибера бесплатен, и еще кто-то, действительно, убедит автора в его преимуществе-WELL CAME!
Дак уже сделал поддержку. Но лучше ли этот демукс - вопрос открытый.
2johny_ua: Выбор кодеков в ProgDVB зависит только от настроек ProgDVB.
Prog wrote:Дак уже сделал поддержку. Но лучше ли этот демукс - вопрос открытый.
А как-сделал поддержку?- в смысле, в последних версиях ProgDVB уже можно выбрать демукс Кибера? У меня 6.32.08.-в моей системе есть демукс Кибера, но в программе я его не могу установить.
Prog wrote:См первое сообщение в топике. Нужен последний пререлиз.
Ок я, действительно, уже давно не качаю самое свежее.(месяца два). Хорошо, попробую, если действительно, так просите....:)))))
а если в системе ничего нет кроме киберлинковских ? прогдвб тогда что пользует ?
на вскидку - работает. но при переклацивании на любой другой канал - малевич. заходим в свойства демукса и там нужно выбрать поток. начинает показывать.
Потестим дней несколько - отпишемся :-)
в последнем пре релизе "модуль" для TT "старой" версии, или наиболее "новой" ?
to prog : тебе наверное сам Господь помог ( в связи с праздником) со связкой прогдвб и киберлинкдемукса
У меня проблемы с этим демуксом. При переключении с канала на канал, на некоторых (не на всех, от чего зависит, не могу сказать) каналах черный экран и нет звука, на некоторых есть картинка, но нет звука. Показать картинку помогает нажатие "Apply" в опциях, иногда это помогает услышать звук, а иногда звук появляется, но с ужасными глюком, его рвет, иногда звук вообще не появляется, раз на раз не приходится, закономерность не ясна. Лучше всего помогает перезапуск ProgDVB, тогда есть картинка и нормальный звук, до следующего переключения на другой канал, на обеих других демуксах ничего нет и не было.
Видео: CyberLink PDVD9 и CyberLink H.264/AVC (конечно же там и там включен DXVA), звук: AC3Filter, рендер: VMR-9R. WinXP SP3, NET 3.5 SP1.
Если у меня установлен "CyberLink Video/SP Decoder (PDVD9)" и "CyberLink H.264/AVC Decoder", то нужно ли мне устанавливать/регистрировать вышеуказанный (CLDemuxer2.ax) демукс, дабы ProgDVB работал через демукс от CyberLink?
Я чего спрашиваю. Я поначалу зарегистрировал "CLDemuxer2.ax", выбрал соответствующий демукс в ProgDVB, далее получил вышеуказанные глюки. Потом я дерегистрировал этот самый демукс, удалил файл, запускаю ProgDVB и вышеуказанные глюки пропали, в ProgDVB по-прежнему выбран демукс CyberLink.
При установленных вышеуказанных кодеках и не установленном "CLDemuxer2.ax", ProgDVB работает через демукс CyberLink, если он выбран в настройках, или работает через что-то другое?
Если не удаётся создать выбранный демукс то ProgDVB создаёт MS demux. Какой выбран можно посмотреть в file->properties. У Cyber очень характерные настройи.
Prog wrote:Если не удаётся создать выбранный демукс то ProgDVB создаёт MS demux. Какой выбран можно посмотреть в file->properties. У Cyber очень характерные настройи.
демукс работает субъективно лучше, но есть несколько НО:
1. При переключении каналов нужно заходить в свойства демукса и выбирать поток (PID). На открытых каналах (Пентхаус промо) - включается само.
2. Рассинхрона не заметил. В свойствах демукса есть что то типа записи, записывает :-)
Вопросы:
1.как привязать каждый канал к демуксу, может быть это прописывается в каком то ini файле ?
2.какой файл нужно взять от предыдущей версии прогдвб для корректной работы моей карты, на этой версии прогдвб периодически теряет трансподеры S2 (САМ отключен)
#15
В общем, чтобы работал демукс CyberLink в ProgDVB, нужно обязательно регистрировать "CLDemuxer2.ax"? Установки кодеков CyberLink (см. выше) не достаточно?
