V.Zhukoff
Всё-таки придется ещё помучатся с Win 7:
UPD. Prog был прав, все зарегистрировалось, когда запустил от прав администратора (run as administrator), оказывается просто учетки админовской, недостаточно было под win 7 .
#47
Может и не стоит. У меня на 7 Cyber хуже MS. Проще всего установить Cyberlink PowerDVD8, 9, 10 и он сам тебе установит и все свои кодеки и демуксы
#48
#49
У johny_ua кроме всего прочего, не EVR. На картинках не видно что. Так что из всего его- общее-только кодеки.
#50
у меня на этом дмуксе картинка появляется только после того как зайти в настройки дмукса и встать на P.N. в котором заполнена строка (1,1,0,0 например)...
Прог? это както можно автоматизировать?
#51
Да, все правильно, у него VMR-7 или VMR-9, скорее всего.V.Zhukoff wrote:У johny_ua кроме всего прочего, не EVR. На картинках не видно что. Так что из всего его- общее-только кодеки.
Протестировал я эти два рендера и под XP и Seven.
Под XP AC3 работает под обеими, я думаю видеорендер тут вообще ни причем. С семеркой пока никак... Конфигурация аудиорендеров была одинаковая под обеими ОС
Talon, да это ручное "кликание" особенно бесит.
#52
Установил демукс по ссылке. Появились его свойства. ProgВопрос- когда я устанавливал в настройках демультиплексора cyber, работали ли мои cyber демуксы?V.Zhukoff wrote:У меня уже установлены
CyberLink Demultiplexer(HomeNetwork)
CyberLink Demultiplexer(PDVD9 UPnP)
CyberLink Demux(PDVD8)
CyberLink Demux(PDVD9)
Стоит ли мне устанавливать ссылку из первого поста?
Свой демукс:)
#53Prog, с недавнего времени являюсь пользователем проф. версии Вашего ProgDVB. Все бы хорошо в нем, но майкрософтовский демукс (ввиду непригодности его для обработки "битого" потока) и Elecard (из-за рассинхрона) "слегка" расстраивали, поэтому пользовался DD. До момента, пока не появилась возможность описанная в данной теме (использовать внешний демукс). Протестировал CLDemuxer2.ax - хорошего мало. Потребляет значительно больше ресурсов по сравнению с демуксом Microsoft, необходимо каждый раз выбирать поток... Присутствует рассинхрон на каналах с несколькими дорожками звука (да и на обычных при плохом сигнале). Рассинхрон устраняется со временем сам, но смотреть при этом невозможно. Также устраняется при повторном выборе потока в демуксе (gui). Посему решил "скормить" Вашему детищу демукс от DD. И тут не ошибся - переключение каналов происходит на порядки быстрее, нет рассинхрона, нет подвисания картинки при плохом сигнале (а сейчас он плохой - дождь) например на Microsoft & Elecard демуксах прог висит или издает изредка нечленораздельные звуки, на демуксе от DD - можно видеть побитую картинку и слегка искаженный звук - т.е. как на обычном тюнере с хардварным декодером. Prog, попробуйте поработать в направлении этого демукса... Ведь все проблемы (если не считать .NET) - именно в нем.
P.S. Спасибо за возможность подключения своего демукса:), да главное не убирайте эту возможность из следующих версий.
Re: Свой демукс:)
#54Ra:) wrote:Посему решил "скормить" Вашему детищу демукс от DD. И тут не ошибся ...
Я, наверное, чего-то пропустил в ProgDVB. Как вам это удается, прикрутить свой демукс? О какой это такой поддержке в ProgDVB идет речь?Ra:) wrote:Спасибо за возможность подключения своего демукса:)
Что за DD демукс такой, по подробнее, плиз, где такой лежит?
#55
ну DD это dvbdream, использует свой роднонаписанный демукс. но каким макаром его прикрутили я не понял
#56
Ra:)
ну так выклал бы солюшн этого чуда чтоли...
#57
нет, EVR не работает.V.Zhukoff wrote:У johny_ua кроме всего прочего, не EVR. На картинках не видно что. Так что из всего его- общее-только кодеки.
у меня либо VMR-9 (DirectX9)
либо VMR-9 (Renderless) - не работает на некоторых каналах.
тестил видео декодер (киберлинк) на плеере jetuadio при потоке в 24мбита (рип с блюрея), очень красиво кажет...
#59
я тоже ниче не понял - куда Ra:) пропал - такое письмо огромное настрочил и исчез.... и Прог както игнрирует сказанное...
