проблема в следующем:
прог 6.45.03 нтв+ с пульта не корректно переключаются дорожки звука с mp2 на ac3 со стерео на 5.1,
при переключении звуковая дорожка зависает и черный экран, в инфо битрейт скачет но не определяет тип звука (должно mp2,192,48000,2Ch-185kbit; а есть просто 452 kbit и скачет)
при ручном переключении (мышью) все работает четко как часы
Re: проблема с переключением аудио
#2Переключение между разными типами звука лучше вообще не трогать. Там даже аудио кодек меняется. Правильнее было бы это совместить с переключением канала.
А так работает, но зависит от того с какого кодека на какой.
#3Проблемка все-таки есть. Именно с пульта не всегда четко. Кодек у меня одинаковый на разный звук AC3Filter.Prog wrote:Переключение между разными типами звука лучше вообще не трогать. Там даже аудио кодек меняется. Правильнее было бы это совместить с переключением канала.
На многих каналах на +++ стали давать дополнительно звук с АС3. Поэтому все чаще приходится переключать дорожку.
#4Разумеется проблема есть. Но как я писал выше переключение между ac3 и mpg по хорошему вообще бы запретить или переключать канал в этот момент.
#5Уважаемый Prog звуковые дорожки переключаются корректно мышой ,но проблемма в переключении с пульта Почему эта функция ведет себя так тока с пульта?
#6Должно быть совершенно одинаково. Но в любом случае эта функция не слишком сбаильна
#8+1.DOOM384 wrote:Проверте пожалуйста с пульта вообще не работает
Раньше работало.
#9Похоже нашел в чем дело.
Вот у Субтитров есть разделение при настройке пульта:Субтитры и Включить/Выключить субтитры (кстати тоже коряво прикручены. Жму просто Субтитры-хочу вызвать меню субтитров, оно вызывается, но при этом срабатывает и Включить/Выключить субтитры)
У Аудио такого разделения нет вообще. То есть две команды идут на одну кнопку.
В общем, Prog это надо в апи порядок навести, а не в том, что переключение налету. Все же говорят, мышью переключает без проблем. Подправьте, пожалуйста.
#11y меня 49.2 при переключении с пульта программа вообще вываливается.Prog wrote:Переключение аудил с ДУ совсем недавно правил.
Univers HID 32 кнопки.
#12В последней версии пару раз сработало переключение и опять тоже самое- черный экран и непереключает
#13хм... а с клавы работает? какая разница программе чет не понимаю... пульт же эмулирует нажатие кнопки клавы ... а у тебя в настройках выбран пульт HID ? попробуй в настройках никакого пульта не определять - у меня только так нормально работает...
#14С клавы непереключает Попробывал без Hid- тоже самое ,если зайти в меню с лентяйки после переключения то показывает что переключено но на самом деле непереключает Мышой все работает
