Re: Список каналов
#46нет, при переносе сбрасываться не должен. Счётчик в самой базе. Но в принципе это не самое главное свойства канала и расматривать этот список как постоянный не стоит.
channels.dat ? Вот про это я спрашивал. Я его не переносил, только листы и ini/ спасибо.Prog wrote:нет, при переносе сбрасываться не должен. Счётчик в самой базе.
Вы предлагаете гемор и в тот же момент маразм. Один M3U у меня обновляется сам по URL, другой я скачиваю и сам кладу в "Transponders\IPTV". Вы мне предлагаете отказаться от автоматического обновления M3U, то есть я все должен качать вручную и руками объединять. Оно мне надо?Prog wrote:Останется только m3u вручную обьеденять.
Просто я не совсем уверен, что это решит проблему, потому что я не представляю, как это будет устроено. То есть, можно будет создавать провайдеры для IPTV, например, в этом провайдере такой-то лист/транспондеры, в другом другой лист/транспондеры?Prog wrote:конце концов можно пожить на старой версии пока нет поддержки нескольких источников.
Не откажутся, так как по HTTP они могут продавать свой поток, расшаривать, а по UDP (мультикасту) они этого сделать не смогут. Сейчас ОЧЕНЬ много провайдеров, которые толкают поток по HTTP именно по той причине, которую я вам описал. Если провайдер намерен подавать поток только в своей сети, то, конечно, он будет делать это по UDP.Prog wrote:Выбиваются http провайдеры. Но думаю они от такой глупости откажутся через какое то время.
Изврат. У моего провайдера (UDP) есть веб-морда, но не через тот изврат, который вы описали. Все работает через VLC плагин (.dll) прямо в окне браузера. Так что все можно сделать намного проще и красивее.Prog wrote:Когданибуть сделают через флеш или html5 и будет обычная веб страница с банером.
