Re: Как запустить программу ProgDVB с пульта?
#61При чистой установке в настройках prog launcher одни значения, в интерфейсе progdvb другие. Наведите порядок.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
ОпоздалSalych wrote:При чистой установке в настройках prog launcher одни значения, в интерфейсе progdvb другие. Наведите порядок.
Он то нужен, но мы говорим о том, что при первой установке кнопка включения разная в самом лаунчере и в опциях. Вроде же просто написано, два человека, что непонятного...Prog wrote:Lanucher либо нужен либо нет. Если не нужен то просто отключите его и всё.
Ну разумеется либо Prog launcher либо tevii утилита. Это одно и тоже действие на один ресурс.Вместе с драйвером dvb карт tevii устанавливается утилита teviirc, которая может запускать любое приложение и управляет виндозным медиа центром и xbmc. Так вот, раньше, когда запускался progdvb, то он блокировал teviirc, а при выходе разблокировал. Сейчас же, если включен prog launcher, то teviirc блокируется постоянно, а это не очень хорошо. Хочется запускать progdvb с пульта одной кнопкой и управлять им, затем закрывать и запускать xbmc другой кнопкой и управлять уже им. В первом пре релизе, когда prog launcher только появился, были задатки именно такой логики. Зачем вы свернули с этого пути, непонятно.
Я последний не качал. А Salych если сегодня только написал, не знаю.Prog wrote:Разные кнопки конечно глюк. и в последнм пререлизе (e) его вроде уже нету(?)
Вы наверно недопоняли. В первой версии прогланчер реагировал на пульт, при этом tеviirc тоже реагировала, то есть они реагировали одновременно. Если возможно, сделайте именно так. Для чего я обьяснил уже.Prog wrote: Ну разумеется либо Prog launcher либо tevii утилита. Это одно и тоже действие на один ресурс.
Ты тоже опоздалboss911 wrote:Сделайте какой-то датчик, который бы сигнализировал, что с пульта получает сигнал. Например, при приеме сигнала, на значке в трее, пусть что-то блымает, как раз в тот момент, когда идет сигнал.
На этот раз это не моя фантазия, подобное реализовано в AverTV. Очень удобно, знать, живой ли пульт и т.п.
Просто привычно как то видеть (так сделано почти везде-например, включился интернет, скайп, утилиты подключения девайсов и тд.), что не просто висит значок, а он еще и работает. Вот нет, например в источниках ничего, или карты вообще нет, или с настройками что то не так-он красный. Все в порядке-зеленый.Prog wrote: boss911: Может и имеет какой то ограниченый смысл. Подозреваю что на aver это красивее. Тут то утилиа видна только когда нет ProgDVB.
