Насколько я понимаю API для разработки модулей выложенное в соответствующем разделе уже слегка устарело и не подходит ProgDVB 6.9X.X ?
ProgModuleApi2_GetDeviceUnit->ProgModuleApi2_GetDeviceUnit2
Из простого примера модуля, я понял как создать простой пример модуля, а если мне нужно что-то посложнее, например работа с DiSEqC, позиционером?
Re: Разработка модулей
#3Позиционер - абстрактно, т.к. нашел плагины управления позиционером и исходники к нему, но для API которое как я понимаю сейчас не поддерживается, в моём случае мне надо управлять антенной iNetVu, знать какой порт DiSEqC активен, с какими настройками (спутник/транспондер/питание lnb/перенос частоты и т.д.), дальше буду отправлять антенну в то место на небосклоне...
#4Пример модуля тут http://www.progdvb.com/pluginapi.html (самый первый). В SetTransponder есть все данные для этого. Пишите если ещё вопросы.
#5Конечно я уже там всё пересмотрел , можно ли выложить актуальное API? Для плагинов из инсталятора ProgDVB6.9X.X версия API 2.08/ а в примере указана 2.04 и я подозреваю что изменения не только в ProgModuleApi2_GetModuleUnit->ProgModuleApi2_GetModuleUnit2, SetTransponder там тоже нет, и хоть убейте но не могу понять как добавить пункты в меню Плагины, у пунктов меню в ресурсе должны быть какие-то определённые ID?
Старое API с функциями On_Start, On_Menu_Select и т.д. более не поддерживается?
#6Поддерживается но оно действительно слишком старое (12+ лет) . Модуль должен появится в Settings->Option->Modules а потом в Service.
#8Обновил в архиве .h файл но пересобирать не пробовал, могут быть какие то не сложные проблемы.
#10Тфу ты. Действительно. Сейчас должен обновится.
ProgModuleApi2.h 9350 байт
