Каким образом можно подружить -с 8 - эту USB2HD. КАкие меня проблемы с этой связкой!!!
1. Очень долго ставил дрова. Поставил BDA драйвер 2.40 (2.08)
2.Потом очень долго ее регистрировал (активировал) ранее приобретенную версию.Причем 64 версия и 32 версия проги определяли разные номера HID , хотя ставились и сносились в одну и туже папку в один и тот-же раздел.
При регистрации слетала программа и с подключеной картой и без подключения.
3.Ну а дольше гемор сплошной - при переходе с канала на канал зависаети вылетает вплоть до полной перегрузки компа. ASUS AMD 8 4 x 1.9 video Radeon dual HD 7640G + 7470M. загрузка процессора не более 45 % при зависаниях.
При попытках установки канала вручную прога вылетает .
4. к 64 версии не удается установить плугины, а в 32 становятся и работают и шара и эмулятор vPlug2.4.6.
5. Убирал и таймшифт, мозаика не работает ни в 32 ни в 64 версии.
PROG DVB NET не отвечает.
Проблема может быть в дровах (сегодня был выходной и перелопатил все что мог) нигде вразумительного ответа не нашел.
Проблема в самой проге PROG DVB .
хотелось бы узнать -какие предпринять можно решения - для этой связки - или все сносить и переходить на ХПишку
Re: SkyStar USB2HD CI и Windows 8
#2на одном канале работает вроде нормально - при переключении сканала на канал в течении одной минуты -зависает и выдает любимую фразу PROG DBV NET ///////драйвер 1.0.5.702 в диспетчере
Cейчас поставил последную проф 32 - 6.91.07 буду терзать.
Ключ стал под 32.
VPlug стал в папку Plugin
поставил ключи стал на канал ТЕТ вылелела - PROG DBV NET не отвечает.
Пока Usb не выдернешь не закрывается.
закрыл юсб в порт -запуск= последняя раб.конфиг.-запустилась. канал Тет -умерла - ключ тетовский.
Ключ стал под 32.
#3при переключении с закрытого канала на закрытый с одного спутника на другой- ошибка Буфер отлтженого просмотра переполнен , но я его отключил!!!!
Продолжаю бороться _ где-то читал что есть новые дрова версии 1.06
Поставил дрова 1.06 под 32 сейчас перегружусь -буду дальше терзать.
А форум не очень активен!
#5Стала работать стабильно - без свалов! Но на дисеке первый вход нет сигнала Антену долой , и в старый добрый SkyStar2 PCI - cигнал на всех входах 70-80 - обратный процесс! сношу прогу ставлю поновой! удаляя все ключи с реестра!
#6переустановил - все без изменений -на первой голове сигнала нет. А сейчас снег и дождь -все во льду. подожду лучших условийю Хотя на Тюнере все идет без проблем.
#7Для тех кто разбирается в логах- сначала стал на Сириус -первая голова сигнала нет , потом на второй канал на Сириусе - сигнала нет. на Амосе -2 переключатель все ок, и на хотберде=3 -тоже ок.
13:53 ExecCmdLine:
13:53 UpdatePositions
13:53 OSD OSDChannelCaption - Hide
13:53 OK
13:54 VP: Update #105 count=1
13:54 UpdatePositions
13:54 OSD OSDChannelCaption - Show
13:54 OSD OSDChannelCaption - Hide
13:54 OK
13:54 OnAfterRenderInit
13:54 0
13:54 4
13:54 4.1
13:54 1
13:54 2
13:54 3
13:54 OK
13:54 0
13:54 4
13:54 4.1
13:54 1
13:54 2
13:54 3
13:54 OK
13:54 0
13:54 4
13:54 4.1
13:54 1
13:54 2
13:54 3
13:54 OK
13:53 ExecCmdLine:
13:53 OK
13:54 OK
13:54 0
13:54 4
13:54 4.1
13:54 1
13:54 2
13:54 3
13:54 OK
13:54 0
13:54 4
13:54 4.1
13:54 1
13:54 2
13:54 3
13:54 OK
13:54 0
13:54 4
13:54 4.1
13:54 1
13:54 2
13:54 3
13:54 OK
#9А где его взять, в какой папке, как он называется в программе. Ведб многие которые приходят хотят получить вразумительный ответ. а получается - вы все ламеры- что вы еще хотите от проги которая навороченная. И пожелание для разработчиков - при инсталяции разбейте прогдвб и прогтв -многим надо только один вариант-тот или тот. Думаю -это разумный подход!
#101. В каталоге Logs после выше описанного. Если не хватает прав то в c:\ProgDVBLogs.
2. Не разумный. Уже обсуждалось.
#11Ламер не ламер... Да любой человек, который просто любознательный или интересуется действительно программой, то он КОНЕЧНО ЖЕ в первую очередь 1. пробежится по настройкам и опциям. Где написано, "Сохранять логи?". 2. Откроет папку с программой для интереса и увидит папку с лапидарным названием LOGS.Вик-58 wrote:А где его взять, в какой папке, как он называется в программе. Ведб многие которые приходят хотят получить вразумительный ответ. а получается - вы все ламеры- что вы еще хотите...
Всем остальным, проще писать на форум и делать какие то свои странные выводы о программе, форуме, авторе и тд..
#12Надо будет при случае на закладку Debug добавить кнопку "open logs" и открывать каталог с ними.
#13В фак красными буквами большим шрифтом. Да и сам ФАК как то теряется, а он должен бросаться в глаза в первую очередь.Prog wrote:Надо будет при случае на закладку Debug добавить кнопку "open logs" и открывать каталог с ними.
#14Уважаемые господа!!! Читали и FAQ почитаем и ФАК, если надо!!! Проф версией программы пользовался очень и очень давно, возможно с первых релизов проф версии!!! сначала на Sky2 , потом на Sky3 обе PCI, потом на Usb HD CI ,но все на ХР.
Были удачные релизы проги, были с багами. Но разбирались - работало.Нареканий больших не было! Теперь пытаемся эту прогу примирить с 8 и с SKY USB2 HD CI с ASUS на базе AM. Возникает лично у меня ряд проблем,которые частично связаны наверное с самой настройкой программы или наверное с самой программой.
В данный момент все работает- но каналы которые на Сириусе должны быть на 11766 перебрались на частоту 12608 ???? и никакое сканирование или переустановка не находит частоту 11766 и это только на первом дисеке. В Театре в DVBViewer TE2 этих проблем нет и уровень 56-80 на всех транспордерах. На ХР тоже этих проблем нет , правда там версии 6.61, но на 8 она у меня не стала. Вот и думаешь - в чем заковыки, в железе или в проге. А лог -файлы они нужны понятны для разработчиков!!! а рядовому пользователю гемора с установкой,настройкой , как в Театре- я думаю не хочется. И ее заметил,если вставил в другой USB порт - система выдает окно = обнаружена проблема,система перезагружается. А на ХР это не наблюдается. Возможно какие-то проблемы с самой 8, но думаю что рано или поздно все это подружится с прогдвб. Разработчикам желаю удачи,а активным членам форума не путать FAQ с ФАК,Некоторые могут это не праввильно понять!!!
#15Логи тут не помогут. Если вы не ошиблись с типом тюнера то параметры транспондера на выходе будут верными. Остальное на совести драййвера.
В ProgDVB на него можно повлиять в Settings->Device options. Перебором.
