Re: Prog Media Server [Pro/Smal-Pro/Large]
#18
в Manual scan ничего нет (пусто) и всё по нулям .
А в 7-ке есть выпадающие меню со списком .
Подозреваю, что дело в новых версия , которые я устанавливаю на 8-ку.
То-есть в 7-ке список извлечён давно ...
Можно как-то список перенести вручную (папкой) ?
#20
Prog wrote:Ничего не понял. На последней версии ProgDVB (не важно в какой OS) это список можно выбрать в TV Sources и получить в manual scanner?
Я на предидущей странице писал , что все выбрал правильно в TV Sources=> IPTV прописал http://o3.ua/iptv/tv_only.m3u (в 7-ке ведь работает).
А в 8-ке progdvb не видит этого списка .
в manual scanner все вкладки пустые .
#21
После обновления на последнюю версию программы ProgDvb зайти в настройки Prog Media Server
стало не возможно вообще .
Ошибка - выберете НЕ интернет каналы , я и выбираю каналы с DVB-C тюнера - всё-равно та-же ошибка.
Ещё не понятно с версией сервера .
У меня стоит 4.02 , на сайте 4.01 ?
#22
[quote="Prog"]1. Подумаю.
Прошло много времени - решил напомнить о разговоре про усовершенствовании
Лянчера .
Как и писалось ранее , есть желание один раз включить (например запустить как службу)
и забыть .
А не сканить каждый раз транспондеры вручную .
#24
Prog wrote:А их ненадо каждый раз сканировать. Только один раз.
1.Как , если я ввожу например частоту 322 ,
сканирую 10-ок каналов ?
А что-бы запустить следующий десяк - нужно ввести другую частоту .
Всего 14-ть транспондеров по 10-ть каналов.
2. Попробовал сейчас снова запустить Prog Media Server (Lite Interface) .
Снова не работает и при попытке "Scan" снова ошибка Engine API Exept ...
Раньше несколько раз вы её исправляли и в новых релизах она снова появляется ...
#26
Не хочу открывать новую тему, надеюсь ответят здесь. Хочу настроить Prog Media Server. Захожу в Prog Media Server Home. Там все настраиваю. Внизу строчка для подключения http://192.168.10.194:10999
Подключаюсь на работе со своего рабочего компьютера к программе. Скачал ProgDVB Standard edition. Захожу в установки, Prog Media Client. Ввожу внешний ip адрес. Все ок подключается. Но когда нажимаешь на любой канал он не открывается. Захожу в свойства канала, а там строка подключения вида http://192.168.10.194:10999/ch/%D0%A1%D ... %D1%82%201, меняю 192.168.10.194 на внешний ip адрес все начинает показывать, но только я перескачу на другой канал и вернусь обратно, он обратно возвращает локальный ip адрес. Приходится заново его менять. Подскажите пож-та способ удаленного просмотра телевидения без танцев с бубнами?
#27
А где меняете? Возможно внешние адреса не очень хорошо работают, раньше была отдельная версия сервера для этого. Сейчас планирую допилить основую версию сервера для этого.
#29
Prog wrote:А где меняете? Возможно внешние адреса не очень хорошо работают, раньше была отдельная версия сервера для этого. Сейчас планирую допилить основую версию сервера для этого.
Вижу вот это
в url меняю 192.168.10.194 на внешний ip адрес и все работает. А вот этот внутренний ip адрес берется отсюда
Это из настроек на домашнем компьютере. Т.е. если удастся на домашнем компьютере поменять эту строчку то все будет ок. Но как это сделать?
