Re: Torrent TV
#181а есть ведь люди у кого нормально работает связка progdvb и ace stream какие у них настройки буферизации, кэша дефолтные или меняли?
у меня буферинг не идет т.е при начальной загрузке заполняется буфер до 100% потом играет секунд 30 (в зависимости от настроек буферa ace stream), а потом буфер заканчивается и автоматически не заполняется картинка замирает и вобщем то и все пока не переключишь канал иногда бывает подождеш сек 30-60 какой-то буфер заполнится и опять играет без переключения канала.Prog wrote:но всё равно буферинг бывает...
но при просмотре спутникового и iptv окно с ошибкой не вылазитProg wrote:Видимо h264 кодек не удачный или видео карта с рендером не справляется. И то и другое в Settings->Options->Video->Codecs.
я не понимаю зачем это окно вообще показыватьProg wrote:Окошко не зависит от стабильности потка. Только от его типа.
не нашел в настройках отключения сообщенияProg wrote:Обычно после этого нормально не работает. Потому что граф строится "как повезёт" и работает по аналогичному принцепу.
Само сообщение отключается там же на Options->Debug
Установки-настройки-отладкаBarbus wrote:как именно называется опция которая отключает сообщение
спасибо за подсказкуV.Zhukoff wrote:Установки-настройки-отладкаBarbus wrote:как именно называется опция которая отключает сообщение
Prog привык оперировать Аглицкими словами. В таких случаях, можно поставить язык интерфейса английский-становится понятно
