ProgDVB Engine 6.x предварительное тестирование
Engine 6.x посвящён новой архитектуре для Internet TV. Itv/radio сейчас нуждаются в отладке, но и без них скопилось много изменений.
1 . Более правильное размещение данных. Те кто хранит в корне приложения – не заметит. Логи, кстати в каталог с данными переехали.
2. Более строгое определение типа аудио. Не стало ли медленнее переключатся?
3. Должны пропасть “рывки” при dxva/ProgDemux.
4. Изменения в сканере. Должно быть надёжнее в плане подписаний/падений.
5. Важное следствие для IPTV в новой архитектуре, то что в m3u теперь могут быть линки на internet TV/radio. Знаю ссылки на радио провайдеры используют время от времени.
Есть глюки по не itv части?
Ps: Версия в пререлизах 6.93.2a.
Re: ProgDVB Engine 6.x предварительное тестирование
1. Не понимаю, почему нельзя сделать так, если пользователь принял решение хранить все в папке с программой, то это должно означать, что и все остальное должно лежать в этой папке, я на regkey.dat намекаю. И по-жнему все хранится в %AllUsers%, а не в %AppData%, как и положено такого рода программам.
2. Та вроде нет. Но у меня вылез глюк. Когда включается канал с Mono или AC3 5.1 (на stereo нормально), не важно, с какого канала с каким аудио я пришел, через ~0.5 секунд после появления картинки, картинка на секунду начинается слегка дребезжать (дребажание на ac3 5.1 не замечаю) и поддергиваться (на mono и ac3 5.1), потом все восстанавливается. Если ProgDVB запускается на канале с mono и ac3 5.1, эффект так же виден. Такое только с mono/ac3. На релизе у меня такого нет.
3. Пока ничего такого не вижу, у меня как были хоро заметные рывки на HD каналах с Prog demux, так они и есть. Хорошо видно Футбол HD, когда камера двигается влево/вправо, например, за длинной передачей мяча, рывки такие, что хочется переключить на SD версию канала. На MS demux все гладко. Делаю запись этого канала, потом смотрю в WMP11, от гладкости картинки просто писать в штаны хочется. Кстати, на WMR-7 + Prog demux , все идеально, но и на WMR-9R + MS demux то же все нормально, получается, Prog demux у меня плохо дружит с кастомных рендером, почему?
1. В стадии осмысления. С этим всё сложно, он вообще в 3-5 каталогах разбросан по винту (сам не помню где).
2. Запишите мне пример. Моно AC3 у моня может не найтись.
3. В EVR как с рывками? Много может быть ньюнсов. И от драйвера может зависить от древней OS, да и сам Custom VMR9 никогда приоритетным не был. Естиь Custom EVR в качестве основного.
1. То, что там раскидано по всему системному разделу и реестру, это триальные метки, грохнув их, можно продлить триал, таким способом можно долго сидеть на ProgDVB, я же эту кухню изучал (я же в душе пират). Эти триальные метки для зарегистрированной версии не юзаются. Для сохранения регистрации на текущем железе, достаточно сохранить regkey.dat, я после переустановки Win возвращаю этот файл в нужное место и получаю зарегистрированный ProgDVB (на чистой винде!).
2. Просто TS или PID'ом?
3. В EVR я не проверял по той причине, что для меня этот рендер ни имеет ни какого значения, так как на XP связка EVR+DXVA не работает, а смотреть видео без DXVA для меня критично. Вот жалко, что вы не уделяете должного внимания WMR-9R, это единственный рендер, на котором у меня нормальная картинка по качеству и правильное и нужное мне поведение OSD меню.
Все падения, за последние 3-4 недели, о которых тут говорилось, и выкладывались логи, что-то хоть пофикшено?
Наконец-то будет возможность слушать радио, что с ТВ в одном списке m3u идет. Теперь радио сканируется и добавляется в список каналов!
Однако звук mp3 сильно глючит, что в iptv, что в itv. Достаточно включить любую радиостанцию и станет понятно.
Что там с поддержкой aac+ ?
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
2. Залил на ftp две минутные записи. Хочу уточнить, что описанная проблема касается Mono и AC3 5.1 каналов На ac3 stereo нормально, как и на mpg.
У меня вроде все нормально. Переключаться может и стало медленнее, но на глаз сразу не скажешь. Не критично. Надо в логах сравнивать на двух версиях. Моно и долби тоже вроде работают.
Листами m3u не пользуюсь...
Prog wrote:Не смог повторить глюк с моно/5.1 . От рендера кодека зависит? Тот который моно, у меня определяется как mpg а не ac3.
ты не понял. Он говорит про отдельные глюки. На моно отдельно, на ас3-отдельно.
У меня их нет. Но у меня - wasapi. про другое сказать не могу.
Да, у меня проблема с двумя типами каналов, где mono , и, где 5.1.
Prog wrote:От рендера кодека зависит?
От видео рендера не зависит. Prog AR + Prog demux = проблема. DF AR + Prog demux = нормально. 6.93.1 + Prog AR + Prog demux = нормально. DF AR + другие демуксы = нормально. Пробовал другой кодек для MPG, на mono проблема, другого кодека, кроме AC3Filter, для 5.1 у меня нет и не хочу даже искать, так как явно причина не в кодеке.
Я вас прошу, плиз, займитесь кастомным WMR-9, что последние время у меня на нем картинка все хуже и хуже работает, в плане плавности, это касается связки WMR-9R + Prog demux, на WMR-9R + MS demux дела гораздо лучше с плавностью.
boss911 wrote:займитесь кастомным WMR-9, что последние время у меня на нем картинка все хуже и хуже работает, в плане плавности
+1
Я думал, это мне показалось. на evr custom та же фигня. Нет плавности движения в кадрах.
