Спасибо за такой подробный отчёт.
1. Попробуйте пререлиз. Совсем недавно что то такое правил.
2. Ну нормально работать паралельно с другим приложением всё равно не получится. А FEC да, всегда auto. Сто лет не встречал карт для которых он важен. И ваша вроде тоже его не требует. Возможно просто эта утилита мешает.
3. Обратите внимание что в вашем листе заявленно 45 транспондеров Можно редактировать в интерфейсе ProgDVB.
4.1. Какой то глюк. Проверю, но не прямо сейчас.
4.2 это не глюк это фича. Что можно дальше переключать каналы как обычно. Например когда два тюнера или источник сетевой.
5. Пришлите скрин. Но кажется у себя пару раз такое встречал. Крайне редко...
6. Какой именно канал? Может они субтитры забыли заявить. Мало вероятно что там глюк.
7. До 14 дней в зависимости от настроек. По просьбе трудящихся ну для сетевого ТВ, где в архиве можно эти старые программы смотреть.
Re: проблемма с прог двб
#47Ещё мелочь: в инсталлере написано "Elecard MPEG-2 codes" вместо "Elecard MPEG-2 codec" или "Elecard MPEG-2 codecs"
#491. Попробовал пререлиз 7.10.03е и версию 7.10.04 - обе не стартуют запись в корень диска.
2. Ну раз не баг, а фича, хорошо.
3. Упс, my bad. Кроме этого несоответствия не увидел, что не так. Сделал то же самое из интерфейса, всё нормально, левого трансподера нет. В общем, я сам накосячил в чём-то.
4.2 Понял, значит фича. А если в наличии всего один источник, являющийся спутниковым тюнером?..
5. Пример: имеем такой список. Берём любой канал, который не в папке, перетаскиваем в первую папку нтв+, получаем на экране это.
6. Первый +2 в нтв+ на 36е. Тут непонятка, почему вручную указанные субтитры в свойствах канала не запоминаются и после первого же переключения на другой канал слетают.
7. > До 14 дней в зависимости от настроек
Не увидел/не нашёл этого в настройках, от этого и решил, что баг. Ан нет, снова оказалось, что фича
#501. Исправленно в пререлизе.
4.2 Нет смысла исуственно ограничивать пользователей если возможность есть. Может ему нужен именно канал с транспондера.
#51Тут видимо речь идет о Skystar2 c WDM-дровами (B2C2). Называется это изделие Skystar S2 PCI, а формально Skystar2 rev 3.3 (контролер B2C2 + демод CX24120, тюнер CX24118, питание LNB ISL2421). API и дрова там позволяют доступ с разных приложений, только трафик идет на одну (конкретно он говорит что фирменной тулсой Setup4PC он может параллельно мониторить текущие настройки и уровни сигнала). Необходимость указывать FEC в некоторых случаях для S2-транспондеров связана с глюками древнего демода Connexant (или скорее его прошивки)Prog wrote:2. Ну нормально работать паралельно с другим приложением всё равно не получится. А FEC да, всегда auto. Сто лет не встречал карт для которых он важен. И ваша вроде тоже его не требует. Возможно просто эта утилита мешает.
#521. Подтвержаю, исправлено.
2. Да, всё именно так, как сказал crazycat.
To Crazycat: на этой железке без указания fec бывают проблемы с локом трансподера ТНВ на 36е. Возможно из-за того, что он слабее остального "фона" с 36е, а может поток несколько иной.
