Вылет программы
Привет. После выбора канала Россия 1 в списке каналов - программа вылетела. Пытался снова включить её - но всё время происходит закрытие программы. Помогите ))
Re: Вылет программы
Prog wrote:Пришлите логи или атачем сюда. settings->Options->Debug->Logs
Как я понимаю это надо сделать в программе - Повторяю - у меня даже в программу не получается зайти - сразу вылетает
Re: Вылет программы
Prog wrote:В ProgDVB.ini найдите строку LastChannelID= и удалите. Ну или переставьте ProgDVB.
После того как переименовал - зашёл в программу - вылезло окошко где было было типо написано ( подождать 5 сек и произойдёт рестарт) После рестарта запускается программа и опять вылет. Короче не помогло
Re: Вылет программы
При нажатии на 4К канал, если кодек не установлен, то программа рестартует. А стартует на том же канале-просто не дает время зайти в настройки. :)) Не надо бы так...
Re: Вылет программы
1. Она не рестартует а пытается использовать первый попавшийся кодек.
2. При рестарте ProgDVB должен быть диалог о краше и варинты выбора. Видимо он у вас отключен.
ps: Хм. Надо было в это диалог добавить вариант старта без канала.
