Сигнал идет - ни изображения, ни звука нет
Карта TechniSat SkyStar USB HD, драйвера установлены и сигнал со спутника идет. Источник ТВ сигнала указан как {BDA} TechniSat BDA Digital Tuner. Спутники 4.8 Astra 4A, 13.0 - Eutelsat Hot Bird 13B. Система - Windows 7 64 bit
Сканирование каналов ничего не дает - данные о транспондерах не появляются. Информация о входящем трафике: всего - 0, трафик - 0 б/с. Переключение на другие каналы не дает эффекта - также показывает, что уровень сигнала достаточный, картинки и звука нет.
Прошу оказать помощь.
P.S. Прошу админа переместить этот пост в тему "Вопрос по работе ProgDVB"
Re: Сигнал идет - ни изображения, ни звука нет
Возможно, при установке надо было просто выбрать BDA устройство без привязки к конкретному производителю.
А если сигналы все хорошие а нет картинки-кодек выбрать или установить, и проверять на некодированных каналах.
V.Zhukoff wrote:Возможно, при установке надо было просто выбрать BDA устройство без привязки к конкретному производителю.
Долго мудохался но, наконец, разобрался. Откатил я систему назад, стал устанавливать обновления, а обновление от TechniSat не стал устанавливать. И после этого все заработало нормально. Вот как оказалось! Сама фирма и сделала пакость пользователям! Сейчас все работает хорошо, но вышибает на некоторых каналах, не понимаю почему. В настройках я включил запись логов, прошу админа подсказать какой файл и куда надо прислать, чтобы он помог мне разобраться.
Prog wrote:Пользуйте обычный сканер или следите за выбранным спутником (и позицией в свойствах канала)
А может быть стереть все каналы и отсканировать по новой? Ничего же страшного не случится - все же работает программа...
Дело в том, что я вижу новые каналы при сканировании, а конечном итоге их в списке потом не оказывается.
Отсканировал... Почти все исчезло! Начал по новой - буду смотреть в потерянных.
JohnGonzo wrote:
Prog wrote:на мой email.
Логи отправил на почту prog@progdvb.com
Какой видеокодек порекомендуете? Или надо просто перебирать пока не попадешь?
Ну как, логи посмотрели? Есть какие либо рекомендации, а то программу вышибает на некоторых каналах, в частности, на закодированных.
