Пара глюков:
1) ставим галку "open channels without playback". Запускаемся. Разворачиваем окно на весь экран. Если не открыто ни одного канала, и канал открыть, то к окну применяется действие "восстановить".
2) ставим галку "open channels without playback". Открываем любой канал. При переключении канала в этом месте имя канала не меняется.
3) В нормальном режиме с просмотром каналов в меню по ПКМ на видеоокне в подменю aspect ratio устанавливается неверная надпись в строке "Auto [X:Y]" - X:Y пишутся те, которые активны в данный момент, а не те, которые прописаны в потоке.
Пример: берём канал, который вещает в 4:3. В автоАР написано 4:3. Вручную меняем АР на другое, и, как видно, предложенное автоАР тоже меняется.
Это касается только текстовой надписи в меню, функционал вполне корректный.
#47+1. Но у меня еще и функционал хромает.zhenya_hacker wrote: 3) В нормальном режиме с просмотром каналов в меню по ПКМ на видеоокне в подменю aspect ratio...
#48ratio поправил.
насчёт fullscreen+nograph - когда то пытался отладить и не помню в какую проблему упёрся. Экзотично это. Как отлаживать под треугольный монитор. С одной стороны нужно под любой отлаживать, с другой может ни одного пользователя не найтись.
#49При первой установке программы для MPEG-2 (верхняя графа в "Кодеки") автоматом ставится декодер от Microsoft .
Если выбрать любой другой , то вернуться на Microsoft уже не получится, почему ?
Для H264/AVC выбор Microsoft DTV остаётся ..
#50Возможно MS декодера физически нет в OS. Инсталлятор не очень это проверят.
#51Так кстати было всегда ... Это выводит и показывает сама программа . Если-бы не-было , то и картинки-бы небыло .Prog wrote:Возможно MS декодера физически нет в OS. Инсталлятор не очень это проверят.
Достаточно выбрать что-то и он исчезает ..
#52Отложенный просмотр . Важная заявленная функция .
Скорее НЕ работает чем работает .
Если выбрать Видео-Аудио LAV-LAV
Нет ни изображения ни звука .
Если выбрать на аудио MS появляется звук , видео рывками и тд и тп
Либо отставания звука .. Либо косяки со временем ...
Просьба отладить Отложенный просмотр .
Либо уберите его из программы тк всегда портит нервы . Пробовал все доступные кодаки ,
в тч и платные ..
есть два быстрых ПК (тестил на них 8-ка и 10-ка)
в тч и платные ..
#53Ну раз изчезает значит нету. ProgDVB при этом берёт кодек по умолчанию. Видимо в вашем случае по умолчанию был сносный. Нужно по логу смотреть.
#54по поводу таймшифта, за LAV кодеками нужно сдедить за версиями. Глюки появляются и изчезают. С MS нормально работает. Ещё может от демукса зависить и аудио рендера. Но сначало нужно смотреть что в логе и кто реально используется.
#55Ставил и на чистую систему .Prog wrote:Видимо в вашем случае по умолчанию был сносный. .
Что берёт программа в этом случае ? Декодер для звука MPEG 2 есть есть и выбирается ,
а для видео есть , но исчезает - мистика .
по timeshift - сам плеер как-то криво работает . Файлы записанные то можно посмотреть .
привяжите какой-то кодек жестко(то-есть встроить) , как это по умолчанию сделано например в potplayer ,
к которому ничего не нужно доставлять
#56Нужен лог.
По поводу кодеков - официально их нельзя поставлять. Ну то есть можно если платить лицензионные отчисления с каждой копии, включая бесплатные. А бесплатные avc/aac и так в современной OS есть. В общем это длинная и грустная история.
#58Нужен лог.
Буфер мог переполнится по тойже причине по которой переходы не работают. подозреваю что работает LAV и не самой удачной версии. Ну или что то подобное. Без лога это не информативно.
#59сам догадался - галку (защиту от переполнения) снял экспериментируя ..Prog wrote:Нужен лог.
Сменил Демультиплексор на MS, а Рендер(аудио) на System и с некоторыми видео кодеками (аудио только MS) отложенный просмотр заработал как положено.
Но это нужно час было ковыряться
ещё(так для инфо) ,поменял на одном пк PCI TT-budget C-1501 (BDA) на Astrometa .
TT-budget отказывается показывать SD каналы(HD работают) , что только не делал . Толи под 10-кой не хочет работать (показывает минуту-пол и виснет),
а может время "на свалку" пришло (стояла вблизи с горячей видеокартой много лет) ... скорее второе
#60Lav на аудио- это экстрим ))) Видео, ничего, но аудио?seriousstas wrote:Видео-Аудио LAV-LAV
Лучше же бесплатных ffdshow и АС3Filter нет еще. И не просто лучших, а тех, которые просто работают. Ну MS не считаю-он работает на кошерном железе, но регулировок 0.
