В пререлизе и последющих версиях много изменений в работе со списком устройств внутри движка. Внешне это заметно не должно быть, но если будут пропадать устройства или настройки в TV sources - пишите.
Новая версия должна нормально встать поверх старой сохранив все настройки. Старая поверх новой - не у всех.
Re: Изменения хранения списка устройств
#2Судя по-всему хранение каналов тоже изменилось.
Проблема в том, что при каком-либо изменении каналов файлы типа Channels-XXXXXXXX--.dat не меняется дата изменения файла. Из-за этого сбоит программа бэкапа, т.к. она думает, что файл не изменился (размер файла так-же не меняется).
Можно ли при изменении любого файла менять соответственно время/дату его обновления?
#3ProgDVB время файлов не трогает. Возможно действительно содержимое файлов не изменилось. Возможно даже результат глюка. Включите логи.
#5Честное слово ничего со временем не делаю. Очень странно что ОС его не меняет. Может вы время создания а не время записи смотрите? Целиком файл ProgDVB не всегда пересоздаёт.
#6Время изменения смотрю и не только я, но и программа бэкапа.
#7Есть опция синхранизации между устройствами, Копьютер,Ноутбук и планшет,смартфон?Prog wrote:Честное слово ничего со временем не делаю. Очень странно что ОС его не меняет. Может вы время создания а не время записи смотрите? Целиком файл ProgDVB не всегда пересоздаёт.
#8Settings->Import-Export и аналогично на Android-е. Но под вин проще копировать каталог с данными.
