Так бы и сказали, что алиасы нужно прописывать в XmlTV1/2/3, я пока додумался, в какие еще настройки это прописать. Спасибо, реально работает, теперь две XMLTV склеивает в один epg.dat, это круто. Только есть глюки.
1. Вы не пофиксили до конца проблему.
Имеем:
[EPG]
XmlTV1=http://.../tvprogram_utc2-boss.zip
version:3
{24,7003398055954434335,6119028970451994568 dev 5,4,129597287558906250}::tvprogram_utc2-boss::Первый канал (Украина)
tvprogram_utc2-boss::Discovery Travel & Living
Делаем проверку обновлений, получаем:
version:3
Дубли появляются только для тех каналов, для которых нет связей. Такие каналы в окне связей становятся с пометкой [tvprogram_utc2-boss]. Очевидный глюк.
2. В конфиге прописал LastUpdateTime=20100101000000 и запустил программу, долго ждал, но так XMLTV не закачалась/импортировалась. Если вручную нажать на проверку обновлений, тогда качает/импортирует. Это только в том случае, если прописаны алиасы, без алиасов автоматическое скачивание/импорт срабатывает.
3. Если прописаны алиасы и нажать проверку обновлений в справке, то сообщает, что сервер не найден. Если нажать на кнопку обновить в настройках, то вроде качает, но в конце раздается звук “дынь”, такой звук обычно раздается тогда, если не может скачать.
4. Плиз, сделайте, чтобы убивался источник в XmlTV1/2/3, который был импортирован из M3U, когда мы отключаем "Import Guide links from M3U". Но не правильно, что после отключения "Import Guide links from M3U" остается источник из M3U и оно продолжает качать/импортировать базу. Надо что-то с этим делать.
5. Пора бы уже завести отдельный раздел для XMLTV/JTV, чтобы было понятно, где это настраивается. Не нужно XMLTV/JTV лепить в одну кучу с обновление программы и других сервисов.
