Посмотрите правильное ли время записей после импорта. После рестарта ProgDVB мог подбить протухшие записи (которым больше суток).
ps: У вас как всегда половина текста к багу не относится.
#62Prog
Прошу прощения, проблема была в базе, выяснил это случайным образом. Автор XMLTV базы сменил имя архива и не сообщил об этом. То есть, ссылка к архиву с базой поменялась, а старую базу он не удалил, вот я постоянно качал старую базу с истекшим временем. Если бы он предупредил или хотя бы по старой ссылке удалил старую базу, всей этой проблемы не было бы. Теперь пойду к нему на сайт, спрошу, для чего это надо было делать, еще и тайком.
#63Защищается от таких как мы. Ты используешь базу и даже не смотришь банеры на сайте.
Во времена когда ProgDVB был бесплатный тоже напрягали пряммые ссылки.
#64Я об этом как раз и подозревал. Теперь вот побаиваюсь, что имя архива он часто начнет менять и про автоматическое обновление XMLTV можно будет забыть. Ну блин, ну возьми ты удали старую базу, чтобы было юзеру понятно, что по этой ссылке ничего не качается, чтобы не попадать в странные ситуации, как я.Prog wrote:Защищается от таких как мы. Ты используешь базу и даже не смотришь банеры на сайте.
Кстати, а можно с этим, с постоянными изменениями имени архива, бороться в ProgDVB? Например, указать имя файла по маске:
Я подозреваю, что так нельзя, посему предлагаю, реализовать нечто подобное. А то чувствую, проблемы еще будут. Мало того, он имя удумает менять каждую неделю.[EPG]
XmlTV1=http://www.star.poltava.ua/files_tv/*tv*.zip
#65Такое нельзя нельзя даже в терминах inet. Только для локальных файлов
#66Почему, при РУЧНОМ импортировании данной базы:
с жесткого диска, после того, как я присвоил нужные каналы телепрограммы к моим каналам (на самом деле уже есть настроенный "chrel.dat", где все уже выбрано), после окончательного импортирования уже в "epg.dat", ProgDVB вешается намертво, на середине прогресса импортирования?
Прогресс импортирования может и закончинтся, но после этого остается голое окно GUI EPG и ProgDVB уже подвешан намертво.
Проблема только с ручным импортированием, при автоматическом (фоновом), все нормально.
http://izbushka.kiev.ua/xmltv/listing.xml
#67Короче, попробовал другую базу:
Все то же самое, ProgDVB подвисает при ручном экспортировании. Тестировал без "epg.dat" и "chrel.dat".
Prog, тут явно есть баг с ручным импортированием. Короче, я ни как не могу ВРУЧНУЮ импортировать XML, а значит, не могу настроить каналы. На версии 6.44.х (последней) все было нормально.
http://www.star.poltava.ua/files_tv/xmltv2.zip
#69Проверил. Подвисания нет, то есть исключения исключение при загрузке, сообщения об ошибке. ProgDVB не может его загрузить потому что его не может загрузить .net потому что кривой xml
"Additional information: '', hexadecimal value 0x01, is an invalid character. Line 159790, position 24."
#70Prog
Да, этот XML кривой, мне выдает сообщение на него, я его НЕ использую, и вы его не трогайте.
Я скачал старый (для проверки импортирования):
При ручном импортировании, ProgDVB у меня подвисает, так же подвисает, если я вручную импортирую эту базу:
Я повторюсь, что на последней 6.44.х версии такого не было, проблема четко появилась на 6.45. Для проверки использую чистую оригинальную сборку ProgDVB.
http://www.star.poltava.ua/files_tv/xmltv1.zip
#71С http://izbushka.kiev.ua/xmltv/listing.xml проблем нет. Пришлиете файлы из channels и chrel.dat.
#72Вы тестируете автоматическое импортирование или ручное, с указанием файла на компьютере? У меня с автоматическим импортированием нет проблемы, только с ручным.Prog wrote:проблем нет.
Тут. Но я пробовал/проверял и без "chrel.dat".Prog wrote:Пришлиете файлы из channels и chrel.dat.
#74Prog
Объясните, плиз, следующее.
Когда берем эту базу
и импортируем ее вручную, при этом "chrel.dat" не существует, появляется то окно, где нужно присваивать телепрограмму к каналу из списков. Так вот, в этом окне, после импорта, некоторые телепрограммы уже присвоены к нужным каналам, то есть сработал интуитивный поиск. Вот это круто, вот об этом я вас раньше просил.
Но, когда мы берем эту базу
и так же ее импортируем вручную, то с этой базой интуитивный поиск не срабатывает, то есть телепрограммы не присваиваются к каналам, как это происходит, если импортирует верхнюю базу.
Объясните, в чем отличие, почему с верхней базой интуитивный поиск срабатывает, а с нижней базой нет? Ведь они оба XML файлы, одна и та же структура. Мне предпочтительней юзать нижнюю базу, но как выяснилось, что сней не работает то, о чем я выше написал.
#75Ну вот у вас есть возможность обяснить. Чем заголовки одного отличаются от второго.
