Пожскажите где и как вписать можно в поле "Сетевой интерфейс" вписать 192.168.0.10:81 адрес с портом, чтобы ProgDVB мог работать на втором компьютере через UDP-to-HTTP прокси http://borpas.info/util
Спасибо!
#5нет, просто второй компьютер подключен через сетевую карту первого, и хочется смотреть тв на втором, а получается это только если на первом запускать утилитку ....иначе не получается с мультикастами...Prog wrote:А каковы вообще функции этого прокси на практике? Првайдер не даёт двум клиентам мультикаст смотреть?
а у провайдера нет никаких ограничений
или скажем так...
что нужно установить на первом компьютере, чтобы можно было пользоваться ProgDVB одновременно на 2 компах независимо...
просто утилитка прокси это позволяет делать без проблем для IP-TV Player и можно сразу смотреть на 2 компах разные каналы...
#8впна нет, а ставить всякие девайсы не хочу, хотелось бы решить софтовыми средствамиProg wrote:Нет, ProgDVB так не умеет.
В вашем случае прокси не нужен. Даже гигабитный 4-5и портовый хаб это максимум - 1000р. Будут 2 совершенно не зависимых компьютера.
VPN у провайдера тоже не проблема. Например dlink di 604.
#10что требуется включения основного компьютера это понятно...Prog wrote:А софтовыми это не сделать. Даже если отбросить десятки и сотни не нужных настроек которые вы сделаете на клиенте и сервере, всё равно это конструкция будет работать всегда хуже и всегда требовать включения основного компьютера.
конструкция с утилитой работоспособна( и проблемы только связанные с плеероми VLC наблюдаются, и больше других хужестей не замечено), проблема в том, что плееры на основе VLC не устраивают
#12раньше был впн , потом его убрали, теперь так работает и локалка и нет без него и не нужно на компе маршрут добавлять для разделения сетейProg wrote:У меня стоит "D-Link DGS-1005D/GE". Думаю не чем не лучше и не хуже любого другого свитча. Взял просто как самый дешевый. Очень странно что не нужен VPN. Лучше уточнить у провайдера.
эта прокся очень нужна когда сеть wi-fi!!!
без udpxy на wi-fi смотреть не возможно, так как udp не гарантирует доставку, а wi-fi не надёжный канал, а так rtp трафик оборачивается в http и всё хорошо работает
#15
Тоже размышлял, как заставить ProgDVB брать поток с такой прокси. У меня ADSL, провайдер Стрим. IPTV поток идет с отдельной "соски" встроенного в модем свича, чтобы мультикаст не пакостил во всю домашнюю сеть. В компе, на котором гонятеся ProgDVB, приходится держать вторую сетевую карту только для ТВ. А такая прокся встроена в модем и позволяет любому клиенту локалки смотреть телек с гарантированной доставкой (в т.ч. по WiFi), и никому не мешать.
Смотрел файлы типа base.itv для InternetTV, думал, забить туда URL типа http://192.168.0.1:81/udp/239.255.0.61:5500 и смотреть... Не получилось!
Может, InternetTV - это и есть выход? Только как воспользоваться?
