Re: Проблемы с IPTV
#406Сегодня сделал подключение через роутер и проблема исчезла.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
01:08:20.807 -
01:08:20.807 - Start logging...
01:08:22.703 - Opening new channel. URL: http://xx.xxx.xxx.xxx/channels/84ef7ba4b90000
01:08:22.703 - TCP net=0.0.0.0
01:08:22.734 - Detected stream type: 1, offset 0
01:08:22.734 - Redirect to http://xx.xxx.xxx.xxx:4526/tk_kiiv
01:08:22.734 - Set next url to http://xx.xxx.xxx.xxx:4526/tk_kiiv
01:08:22.734 - TCP net=0.0.0.0
01:08:22.750 - Detected stream type: 13, offset 70
01:08:22.750 - Starting rsw loop
01:08:27.218 - Opening new channel. URL: http://xx.xxx.xxx.xxx/channels/44ef7ba4b365d7
01:08:27.218 - TCP net=0.0.0.0
01:08:27.265 - Detected stream type: 1, offset 0
01:08:27.265 - Redirect to http://:4504/ictv
01:08:27.265 - Set next url to http://:4504/ictv
01:08:27.296 - TCP net=0.0.0.0
01:08:28.296 - Failed to connect. Error 10061
Что я сам раставлял? Я только цифры IP адреса заменил на хх.ххх.ххх.ххх и все.Prog wrote:По логу, url редиректа явно кривой. xxx вы сами раставляли?
Нафига менять, и при этом оставлять guid канала, если гугл на раз их выдаёт:boss911 wrote:Что я сам раставлял? Я только цифры IP адреса заменил на хх.ххх.ххх.ххх и все.
23:36:37.890 - Opening new channel. URL: http://91.210.251.170/channels/14ef7ba4b37570
23:36:37.890 - TCP net=0.0.0.0
23:36:37.921 - Detected stream type: 1, offset 0
23:36:37.921 - Redirect to http://:4505/inter
23:36:37.921 - Set next url to http://:4505/inter
23:36:37.937 - TCP net=0.0.0.0
23:36:38.921 - Failed to connect. Error 10061
Не очень в этом разбираюсь, но это случайно не то, что требуется? shura.tvProg wrote:Да понятно что глюк (у меня). На чём бы отладить. Что бы не городить десяток тестовых версий...
11:40:44.906 -
11:40:44.906 - Start logging...
11:40:48.109 - Opening new channel. URL: http://91.210.251.170/channels/44ef7ba4b365d7
11:40:48.234 - TCP net=0.0.0.0
11:40:48.265 - HTTP/1.1 302 Found
Date: Fri, 26 Apr 2013 08:41:17 GMT
Server: Apache/2.2.21 (FreeBSD) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/0.9.8q DAV/2 PHP/5.3.8 with Suhosin-Patch
X-Powered-By: PHP/5.3.8
11:40:48.265 - Detected stream type: 1, offset 0
11:40:48.265 - Redirect to http://91.210.251.164:4504/ictv
11:40:48.265 - Set next url to http://91.210.251.164:4504/ictv
11:40:48.265 - TCP net=0.0.0.0
11:40:48.281 - HTTP/1.0 200 OK
Content-type: video/mpeg
Cache-Control: no-cache
