Сканирование каналов из M3U
Ту вот такая вот ситуация получилась. Сканировал я каналы (IPTV), после сканирования увидел, что некоторые каналы оно не внесло в список каналов, я, было, подумал, что их убрали из M3U. Я обращаюсь к своему провайдеру, мол, почему убрали каналы, они мне в ответ, что ничего мы не убирали, они есть в M3U. Как выяснилось позже, оказалось, что транслодеры по какой-то причине были не рабочие, мой провайдер их починил и мне об этом не сказал, естественно M3U лист они не меняли\редактировали, соответственно ProgDVB мне ничего не сказал и я не знал, что каналы (транслодеры) вернули к жизни.
Не могли бы вы, пожалуйста, в диалоге сканирования каналов или в настройке устройств, где считаете нужным, сделать опцию\галку, пример, "Учитывать не рабочие транслодеры"? То есть, если транслодер присутсвует в M3U листе, но он не рабочий, то есть не сканируется, чтобы он все равно после всего сканирования попадал в общий список каналов, чтобы он не пропускался. В общем, нужно, что бы была возможность (опция\галка) заносить все транслодеры из M3U листа, в не зависимости, рабочие ли они или нет, чтобы не рабочие он не пропускал, а так же закидывал в список каналов.
Что скажите? Ну, очень надо, ситуацию я описал, это реальный случай, когда у провайдера по какой-то причине не работает транслодер, а потом они его поправляют без правки M3U, соответственно не рабочий транслодер не попадет в список каналов. Уверен, ситуацию вы поняли, посему ее решение только в ваших руках, плиз.
Вообще ProgDVB удаляет каналы из листа толькое если их пометить как удалённые в отчёте о сканировании. То есть после сканирования по умолчанию ни одного канала не удаляется. Либо я что то не понял, либо какой то глюк ProgDVB.
Попробуйте например выключить сеть и просканировать канала. Все каналы должны попасть в список потеряных в отчёте после сканирования, но сами не пропасть.
Да, я немного не правильно описал ситуацию, точнее не указал нижеописанное. В момент сканирования, каналы в списке каналов ProgDVB были, после сканирования мне показало несколько потерянных каналов, естественно я их выбрал для удаления, так как подумал, что провайдер их убрал из M3U листа. Далее я у провайдера спросил:
boss911 wrote:мол, почему убрали каналы, они мне в ответ, что ничего мы не убирали, они есть в M3U. Как выяснилось позже, оказалось, что транслодеры по какой-то причине были не рабочие, мой провайдер их починил и мне об этом не сказал, естественно M3U лист они не меняли\редактировали, соответственно ProgDVB мне ничего не сказал и я не знал, что каналы (транслодеры) вернули к жизни.
Как вы уже поняли, провайдер ничего не убирал, просто транлсодеры глюканали, видимо железо.
ProgDVB при сканировании посчитал, что эти каналы потеряны, так как транслодеры в M3U не сканировались, он они там четко были. Вот я и прошу сделать опцию "Учитывать не рабочие транслодеры", то есть, если в M3U есть не рабочий транслодер, он не сканируется, то пусть он не засчитывается как потерянный. Можно сделать новую группу\вкладку, к двум остальным ("новые каналы и "потерянные каналы") - "Не отсканирваные".
Понимаете, Prog, если при сканировании из M3U, ProgDVB говорит, что есть потерянные каналы, то не понятно, либо они (транслодеры) убраны из M3U листа, либо они временно не рабочие. То есть, нужно сделать разделение, между потерянными каналами, которых уже нет в M3U, и на те, которые есть, но они не сканируются, нужно разделить эти два фактора, сейчас все идет в один горшок, соответственно не понятно, какие каналы\транслодеры выброшены из M3U, а какие не сканируются (не прошли сканировку).
Я уж максимально постарался объяснить ситуацию и мое предложение по ее устранению. Надеюсь, что вы поняли.
Теперь кажется понял. Но у ProgDVB уже есть механизм не удаления каналов которых по каким то причинам не отсканировались. В виде списка в отчёте. Не вижу причин дублировать это ещё одиним механизмом со 100% такими же функциями.
Ну почему же дублирование, я же ведь все пояснил, это разделение одного на две части, нужно разделить мух от котлет. Если потерянный канал "потерялся" по причине удаления его из M3U списка, а другой канал "потерялся" по причине невозможности отсканировать транслодер, который по-прежнему есть в M3U, то это отнюдь разные вещи, вещи которые вы объединили в одно, а это не совсем правильно. Вот это и нужно разделить, на те каналы, которые удалены из M3U и на те, которые сканируются, но они по-прежнему есть в M3U.
Понимаете, M3U этот то же список каналов, значит, его кто-то составлял, в независимости, работают ли там некоторые транслодеры или нет. Посему ProgDVB должен подчинятся этому списку, он должен четко нас информировать, какой транслодер не сканируется, а какой был потерян из этого списка. Сейчас все попадает в один горшок, это не правильно, нужно честно показать, что и как. Сейчас ProgDVB все метет в "потерянные каналы", но ведь они все могут быть потерянными, зачем тогда этот обман, так как транслодер из M3U никуда не девался, он есть, он просто временно не работает, но потом оживет. ProgDVB предлагает же удалить все, так как по его мнению, все эти каналы потеряны, пользователь в это верит и удаляет все, не зная про то, что его с M3U никто не удалял, канал просто временно не работает.
Prog, я вам привел 100%-й аргумент, почему это нужно, плиз, сделать, я у верен, вы со мной согласны, так как я все понятно изложил и все в точку. Но вы как всегда пытаетесь отвертеться обходными путями, которые на самом деле не обходные, это просто укорачивание.
Сделайте, пожалуйста, это разделение, пользователю нужно чутко знать, что потеряно из M3U листа, а что не сканируется в данный момент, что бы пользователь это четко видел и на основании этого принял решение, какую часть каналов нужно удалить, та, что потеряна из M3U, либо та, которая не сканируется, а не все сразу в месте, как реализовано сейчас (неправильно).
Потеряный есть потеряный. Если начинать разделять то там будет десятка полтора бесмысленных случаев и даилогов под них.
Prog wrote:Потеряный есть потеряный.
Не всегда! Мой случай тому подтверждение, такой случай может быть у каждого, абсолютно у каждого.
А если я вас попрошу ничего не разделять, но в списке "потерянных каналов" помечать, например жирным шрифтом, либо красным, те каналы, которые есть в M3U листе, но которые не прошли сканировку, дабы знать, какие каналы очищать (ставить галку), а какие оставить. Ни каких диалогов уже не надо, просто помечать вышеуказанные каналы. Что скажите, насчет простого помечания таких каналов?
Что вы такое сделали в версии 6.31.1, что теперь при сканировании каналов (транслодеров), на сканировку каждого канала уходит 16 секунд? На предыдущих версиях каждый транслодер сканировался 6-8 секунд, максимум 8 секунд. Блин, ну это совсем плохо, я пока просканировал 50 каналов, думал от этого процесса с ума сойду, очень долго теперь сканируются каналы. Не уже ли нет способа это делать быстрее, хотя бы как ранее (не больше 8 секунд)? SDT отключен, RTP на автомате, прокси не использую.
Видимо ошибка в логике. Сканер NIT запустился на IPTV, а он там не нужен. В слудуйющей версии будет быстрее.
Браво! Теперь в 6.31.2 транслодеры сканируются 3-4 секунды, не больше и не меньше, это в разы быстрее, чем в предыдущих версиях. Спасибо за фикс.
Re: Сканирование каналов из M3U
Давно хотел вас попросить, чтобы все вводимый URL, хотя бы 5-10 штук, в настройке устройств для IPTV, сохранялись в комбобоксе. Привожу на примере DiseqTree.ini -
[Tuner_0]
ID=5
CableTransponderList=http://www.progdvb.com/iptv.m3u
CableTransponderURLList1=http://www.progdvb.com/iptv.m3u
CableTransponderURLList2=http://www.progdvb.com/iptvmid.m3u
CableTransponderURLList3=http://www.progdvb.com/iptvmin.m3u
CableTransponderURLList4=
CableTransponderURLList5=
и так далее...
Caption=IPTV Client
DevID=040000000570726F6769656E7471
Например, у моего провайдера, есть три M3U списка, иногда приходится редактировать ссылку, изменяя имя файла, иногда это имя не помнишь, приходится лезть к ним на сайт и смотреть. А вот если бы эти ссылки сохранялись, было очень удобно, просто выбирая нужный тебе лист по ссылке.
Сделайте, пожалуйста, это сохранение.
Не уже ли так трудно сделать в окне сканирования каналов, вкладку "Не отсканированные каналы", которая бы нас информировала, какие каналы из M3U листа не были отсканированы?
Поймите, что важно знать, какие каналы не были отсканированы, что бы знать, что нужно позже попробовать снова отсканировать, вдруг эти каналы заработают, важно знать, какие каналы не будут помещены в список каналов.
Сегодня запустил IP-TV Player, обнаружил, что имеются 85 каналов, а у меня в ProgDVB только 83. Мне пришлось сверять список каналов между IP-TV Player и ProgDVB, чтобы узнать, каких каналов нет в ProgDVB, точнее какие два канала не попали при сканировании. Позже, я сообщил своему провайдеру о не работоспособности этих каналов, он сказал, мы разберемся, скоро заработают.
Собственно из-за ProgDVB я бы и не узнал о существовании этих двух каналов в списке, а вот если бы он мне сообщил, что такие-то каналы не были отсканированы, я бы знал о их существовании и был бы настроен на то, чтобы позже повторить сканирование, в надежде на то, что они будут рабочие и я их добавлю к себе в список.
Вот вам реальный пример, реальная ситуация, в которую я попал. Вот почему необходим вывод информации, какие каналы не были отсканированы из M3U. Так что давайте, плиз.
#15
viewtopic.php?p=28134#p28134 - когда? Ну ОЧЕНЬ надо и уже давно надо. Сейчас испытываю реальный неудобняк из-за того, что все мною вводимые адреса не сохраняются и их нельзя менять. Плиз.
