настройки сервера и клиента
В общем два дня долблюсь над проблемой сетевой трансляции одного канала на другой комп. Перепробовал все варианты сетевых адресов. Может кто поможет правильно их прописать в настройках сервера и клиента.
мои данные: на сервере две сетевые с адресами - 10.234.9.14 и 10.7.210.56
на клиенте сетевой адрес 10.1.153.84
транслирую один канал
система progdvb 6.46.6pro и prog media server large
операционка windows server 2003
файрволл как на стороне сервера так и клиента точно отключен
жду предложений.......
Re: настройки сервера и клиента
Все спасибо работает. Единственный косяк енто на стороне маршрутизатора провайдера от глушит UDP мультикасты, что значит физически соединенные к одному хабу компы видят канал а остальные нет.
И вопрос на засыпку как можно заставить prog media server транслировать в сеть несколько каналов с разных транспондеров.
То есть получается имея около 50 транспондеров на ОДИН спутник в каждом из которых по 5-10 каналов придется покупать 5 спутниковых DVB карт чтобы охватить хотя бы один канал типа Триколор или НТВ+???????
Почему в описании prog media server нет ни строчки об этом!!!!!!
Если так обстоит дело то прога prog media server for large network ваше кастрат. Какой ЛОХ будет ее приобретать для того чтобы транслировать 5-8 каналов с ОДНОГО ТРАНСПОНДЕРА.
Да и оба продукта изначально предназначены для трансляции и по логике вещей НЕ ДОЛЖНЫ зависеть от транспондеров для этого и проги и создаются.
Мой вердикт если и дальше все версии prog media server будут развиваться в таком же кастрированном направлении объясните народу и опишите енто на сайте что прога server вовсе не сервер, а просто модуль в развлекательных целях предоставляющий возможность основной программе транслировать в сеть каналы и не более того!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не поделу. DVB карта имеет один тюнер и может принимать только один транспондер. Физически. Есть двух тюнерные, есть возможность использовать несколько устройств. Но к проблемам сервера это отношения не имеет. Это вам DVB картой надо возмущается :)
ps: А ещё на 50 каналов вам понадобиться 50 CI.
ProgDVB можно поставить несколько раз в разные каталоги и настроить на разные DVB карта. Можно в одном ProgDVB запуститить несколько каналов с разных карт и получить несколько серверов. Можно в конце концов вообще ProgDVB не запускать а использовать PMSLauncher.exe для более простого и лёгкого интерфейса.
Что имеем: Prog Media Server for small networks в режиме IPTV .Транслируются несколько каналов в локальную сеть. В закладке Format Stream Typeвыбрано:Transport stream/All Streams.В закладке Acces в Stream password стоит пароль шифрования вещаемых каналов.Ловим трафик ProgDVB 6.80 через /Поиск каналов/IPTVклиент.Дело в том что я транслирую зашифрованные каналы в сеть,а просматриваю на конечном PC без ввода каково либо пароля на раскодировку.
Вопрос:Что мной неправильно было настроено,либо каким образом можно передавать в режиме IPTV закодированные каналы, чтобы конечные пользователи не могли переключать и (или) просматривать их без ввода пароля :?:
Если режим IPTV мне не подходит, то в каком направлении копать дальше для моего случая :?:
То что каналы нельзя переключать я понял-мы просто принимаем вещаемый трафик.
Планирую использовать для просмотра ProgDVB.
Немного перефразирую прежний вопрос.
Вопрос: каким образом можно передавать в режиме IPTV закодированные каналы, чтобы конечные пользователи не могли просматривать их без ввода пароля ?
Если данный режим мне не подходит, то в каком режиме трансляции я могу это сделать?
#15
В моем случае Очень надо шифровать трафик. Вы писали выше что :"Ни одни iptv клиент кроме ProgDVB их потом не откроет"--желательно чтобы была альтернатива(если это возможно).
В PROG DVB/установки/источники ТВ/в закладке Prog Media Client есть окна для ввода паролей.Мной было замечено,что если вещание будет идти в iptv с ключом,то куда в PROG DVB /установки/источники ТВ/в закладке IPTV Client вводить ключ для раскодировки я не нашол.
Спасибо Prog.
