Как подобрать декодер?
Всем привет! Проблема вот какая: на VLC и IPTV-плэере все каналы воспроизводятся очень хорошо, но на ProgDVB 6.46.02 почему-то воспроизводятся только те, адрес которых имеет вот такой вид: udp://@239.1.1.39:1234 - но эти каналы предоставляются моим провайдером бесплатно и, как я с изумлением выяснил, работают даже при отключенном интернете(лишь бы только локальная сеть работала). С этим всё ясно. Но есть ещё такие IPTV-каналы, которые как бы не "привязаны" к какому-то провайдеру; я в этом не очень разбираюсь, но вещание идёт из интернета, это точно! Их адреса имеют вот такой вид: http://stream-1.k26.ru:9005/ или http://87.236.40.48:8000/tv3.flv Так вот эти каналы не работают в ProgDVB. Если точнее http://stream-1.k26.ru:9005/ вообще не показывает, чёрный экран. А http://87.236.40.48:8000/tv3.flv показывает без звука и частенько притормаживает. Скорость у меня 6 мб/с, вообще не должно быть никаких тормозов! Таких адресов у меня около 30 - и не один из них не работает корректно, хотя в VLC все они показывают в высочайшем качестве. Причина видимо в каком-то кодеке который надо установить и всё будет ОК. Но я уже всё испробовал, либо становится только хуже, либо просто никаких изменений в лучшую сторону. Прошу откликнуться тех у кого указанные каналы нормально показывают, и написать какая версия у вас установлена. И желательно написать какие настройки используются. Заранее благодарен
Re: Как подобрать декодер?
Что за намёки, не понял? Эти адреса взяты отсюда http://www.piranya.com/iptv-channels.php и отсюда http://nashgorod.pnz.ru/index8.html На VLC качество изображения высочайшее и никаких тормозов, но нет многих функций, к сожалению(например телепрограмма и т.п.), поэтому хотелось бы чтобы их можно было бы смотреть и на ProgDVB
Очевидно наружу ваше ТВ не доступно. Но вы можете посмотреть тип потоков хотя бы в информации о канале и потом посмотреть какие кодеки выбраны. Честно говоря flv очень не удачный транспорт и для ProgDVB и для ТВ довольно необычный.
Да я уж так и понял. Если я верно понял - ProgDVB изначально был задуман и создан именно для спутникового ТВ, и то, что потом в него была добавлена функция приёма IPTV-каналов из интернета является просто "приятной мелочью", которой, соответственно и не уделяют должного внимания. Ну не показывает там что-то у кого-то, ну и ладно... Насчёт того какие кодеки используются при приёме этих каналов я уже думал. Это самое первое что мне и пришло в голову. Только эта информация оказалась к сожалению бесполезной. Для аудио использовался кодек mpga, а для видео mpgv(это в плэере VLC). Я весь интернет облазил, но так нигде и не нашёл ни один из них. Если в настройках - видео - кодеки выставить Elecard AVC Video Decoder, то все эти каналы начинают показывать. Но без звука. Если во время работы канала зайти в свойства то можно и кодек узнать - AAC. И что дальше? Я в настройках методично перебрал все кодеки какие там были, наивно полагая что "методом тыка" рано или поздно получу нужный результат. Размечтался... Вот уж никогда бы не подумал что именно со звуком будет такая закавыка! Обычно проблемы бывают с изображением, со звуком как-то реже. Что касается другой группы адресов - http://stream-1.k26.ru:9005/ без расширения flv, то те вообще не запускаются ни в каком виде, просто чёрный экран и всё!
Так у меня и стоит версия для 32х. А вот с WMP посложнее будет. При установке новой версии он начинает проверку Windows на подлинность, я уже пробовал. А у меня пиратская ось, и если включить обновление как того требует новая версия WMP, активация слетает и начинается обратный отсчёт времени. Меня такой вариант совершенно не устраивает! Кстати, не понимаю причём тут WMP? и совет про "divx для aac" оказался совершенно никчёмным, как выяснилось причина была в ffdshow. Я конечно ценю любую помощь, пусть даже мне это не помогло, но только от человека который сам столкнулся с той же проблемой что и я, и тоже как-то пытался её решить(успешно или безуспешно это уж другой вопрос). Поэтому я и просил откликнуться тех кто пытался смотреть похожие каналы; вдруг у кого-то работают? Это я к тому, что прежде чем давать совет надо хотя бы вникнуть в суть проблемы. Почему бы вам не попробовать посмотреть вот этот канал http://stream-1.k26.ru:9010/ или этот http://stream-1.k26.ru:9001/ к примеру, и лично не проверить будет ли показывать? А потом попробовать применить на практике свои советы - поможет это или нет? А так - просто перечислять со стороны "попробуйте это, попробуйте то..." много ума не надо; "методом тыка" я и сам могу. Вот слаБо вам дать ссылку где можно скачать кодеки mp4a, mpgv и mpga? Вот была бы реальная помощь! Я всё облазил, но так и не нашёл нигде
