Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#136
boss911 wrote:Почему при каждом включении и отключении интернет листа, каждый раз в Channels создается НОВЫЙ лист? Почему при отключении листа оно не удаляется?
Один раз создался, пусть там и лежит, ждет, пока его снова не включат, как это с Favorites.tree. У меня там уже два десятка этих листов (мусор). Да и ему надо дать определенное имя - InternerTV.tree, как вы дали персональное имя фаворитному листу. Получается, если пользователь сделает изменение в Интернет листе, потом отключит его, снова включит и лист снова будет новый, все труды ушли в утиль, это не порядок. Закрепите лист, чтобы был один и тот же.
boss911 wrote:
Prog wrote:Совместил удаление из базы и листа.
Не работает то, о чем вы говорите. Когда снимаю галку с "Интернет ТВ и радио каналы" и жму потом "Да", в каталоге "Channels" остается этот лист (файл *.tree и упоминание в Channels.ini). Снова ставлю галку, и создается уже новый лист, каждый раз создается/формируется новый лист/файл. Я веду к тому, что при снятии галки, должен удаляться лист/файл. Или сделайте как с "Любимые", сделайте постоянный лист InternerTV.tree, пусть он используется на постоянной основе, а не формируется каждый раз новый. Зачем оно каждый раз создает/формирует новый лист?
Если снять галку с "Интернет ТВ и радио каналы" и потом нажать "Нет", то лист не отключается. Ведь мы отказались от удаления каналов из базы, но отключили видимость этого листа, а он не отключается. Исправляете.
boss911 wrote:Почему при нажатии на "Нет", после того, когда отключили лист, лист не скрывается? Еще во вчерашней версии он скрывался и каналы оставались в базе.
#137
Установил свежий пререлиз (6.80.1f), когда на сайте менее старый релиз. При запуске 6.80.1f оно мне сообщает, что новая версия 6.80.1. Где логика? Более новая программа сообщает о старой версии, говоря, что она новая.
Видимо что-то поломалось с переходом на новую буквенную нумерацию пререлизов. Это началось с 6.80.1a. Почините это, плиз.
#138
boss911 wrote:Установил свежий пререлиз (6.80.1f), когда на сайте менее старый релиз. При запуске 6.80.1f оно мне сообщает, что новая версия 6.80.1. Где логика? Более новая программа сообщает о старой версии, говоря, что она новая.
Спасибо. исправил.
#141
Prog wrote:Не умею я все эти скидки строить...
Это 1/5 х 100% -быстро можно научиться. :)
Вообще это имеет смысл только вместе с массированной рекламой.
А так полезная вещь, конечно... Тем более и повод есть-10 лет..
#142
6.80.2 fixes
В релизе уже такой же Custom как и в пре- ?
#144
Уважаемый Прог...
есть вопрос (смотрите картинку)
Как такое может быть.... квалити 100% изображениея и звука нет, но в скобках потерь потери - 40%.... от куда тогда 100% квалити ?
На самом деле сигнала почти нет 10-12% (идёт дикий снег).
ПРАВДА вопрос можно оставить без внимания, если эти сведения програме поставляет сателит нетворк интерфейс.
И попутно... по чему (смотрите состояние таймшифта) почему в такой ситуации ползунок таймшифта сползает в левую сторону (от риал тайма)... когда сигнал появляется ползунок остаётся там же проигрывая файл таймшифта отставая от появившегося ралтайма и отставая от него. Это нормально?
#145
Эти вещи независимы. То есть quality это то что отдаёт драйвер, потери это потери, а таймшифт на таки потери разумеется реагирует не очень радостно.
#146
6.80.2a - в этот фиксов почти нет, но доступна новая опция custom рендеров - генерации картинок для таймшифта. Они доступны потом в tooltip-е таймшифт контрола.
#147
Вот пара падений. На предпоследнем правда пререлизе
(319.5 KiB) Downloaded 291 times
Logs2.rar
(239.59 KiB) Downloaded 276 times
#148
Prog wrote:генерации картинок для таймшифта. Они доступны потом в tooltip-е таймшифт контрола.
Очень хорошая вещь. Они генерируются в любом месте под курсором или в каких то ключевых точках записи? Тогда какой там интервал?
#149
Сейчас 2 секунды.
По поводу падений, в логе не понятно почему... Один переполнение таймшифта второй просто без сообщения. Это подвисание было или краш? Если краш то лучше reports каталог.
#150
Prog wrote:Это подвисание было или краш? Если краш то лучше reports каталог.
Cудя по тому, что reports не образовался, то "подвисание" Хотя мне как пользователю все равно как назвать -падение, зависание и тд. Ну так вот это "подвисание довольно часто случается, что напрягает. Через раз после этого не стартует WASAPI/ Поэтому приходится полностью перегружать комп. За просмотр фильма-две перезагрузки компа-не очень комфортно.
Возможно ли все таки решить пропажу ползунка TS при быстром переключении каналов?
