#18
Синхронизация работает либо как .4 либо как в .2. Если сделаю как в .2 то будут такие же чёрные экраны.
#20
prog
синхронизация делается путем удаление папки фильтров, а так и в 4 и 2 постоянная рассинхронизация, но по сравнению с 2тест у 4 нету черных экранов при переключении каналов, но она не выходит из затыка, а 2тест выходит при удаленных фильтрах.
#24
включается канал и сек 5 черный экран, потом появляется картинка, которая пытается синхронизироваться (прыгает), но без результатно, рассинхронизация больше чем 1 сек
#26
вроде бы неплохо... из затыка выходит... после паузы рассинхрона нет... но каналы не переключает... - включается только канал при запуске, а при переключении уже нет.... ключи идут замочек становится зеленым, а картинка не появляется... бордер на елекарде тоже не отрабатывает если переключать каналы на фуллскрине но если клацнуть в нормал скрин и снова в фулл - отрабатывает....
удалил empgpdmx.ax - вроде все идеально... пока посижу на MS - сразу всёравно ничего никогда не вылазит - но вышеописанных проблем как с елекардом -нету, при оставшихся всех преимуществах
#28
если удалить папку фильтров то работает у всех одинаково, т.е включаешь прог, идет изображение которая даже выходит с затыка, а при переключении чернвый экран. ни звука ни изображение. самы прикол что картинка потом появляется, по времени зависит от канала, бывает до 5 мин ждать картинку надо
#30
tit wrote:если удалить папку фильтров то работает у всех одинаково, т.е включаешь прог, идет изображение которая даже выходит с затыка, а при переключении чернвый экран. ни звука ни изображение. самы прикол что картинка потом появляется, по времени зависит от канала, бывает до 5 мин ждать картинку надо
у меня работает если удалить елекард демукс - почти идеально... ну может иногда из паузы не ваыйти или канал не переключить - но очень редко - нестабильно всмысле.... вот если бы добиться стабильности тона МС было бы всё идеально
