Пробовал, в таком случае просто черный экран, а трафик идет.
Если записать канал в (режиме оф RTP), а потом отрыть любым плейером, то мазайка остается на записи
Re: Проблема с IPTV
#17Отроейте эту ссылку в браузере, он начнёт качать файл. Мне нужно несколько мегабайт этого файла.
Re: Проблема с IPTV
#18https://rapidshare.com/files/4202460072 ... opdownloadProg wrote:Отроейте эту ссылку в браузере, он начнёт качать файл. Мне нужно несколько мегабайт этого файла.
Re: Проблема с IPTV
#20могу снова сказать, что пробовал на двух компьютерах и ноутбуке, виндоус7 (32бита и 64бита), виндоус 8(64бита) все лицензионные ОС. вряд ли кодеки... VLC плеер прекрасно открывает, но он мне не нравится(
PS в режиме RTP даже радиостанции не работают, так что не кодеки точно
Re: Проблема с IPTV
#21Постевьте последний ProgDVB. В ProgDVB.ini в [Debug] создайте строку Log2=1 и пришлите мне каталог с логами после нескольких переключений.
Должны быть логи и файлы *_answer_*.
Re: Проблема с IPTV
#22скачал последнюю доступную версию (6.94.01.a), но при запуске все равно выскакивает рекомендуемые обновления "6.94.2 Fixes."
- Logs.zip
- (47.25 KiB) Downloaded 1012 times
Re: Проблема с IPTV
#23Та версия что прямо сейчас на сайте - так делать не должна. но можете последний пререлиз скачать.
Так или иначе нужно включить дополнительные логи добавив log2=1 ProgDVB.ini файл в [Debug]
Re: Проблема с IPTV
#24Сделал оба логов, от 6.93.1 и 6.94.1a (типа релиз, качал сегодня утром). На ftp в одном архиве.
В каждой версии я включал одни и те же UDP каналы. В 6.93.1 UDP каналы включаются быстрее, в среднем на 500-700мс. Прежнюю скорость включения UDP каналов не вернуть? Постарайтесь, а то совсем долго.
И вообще, почему так долго включаются UDP каналы? 5-6 секунд, это вообще какой-то караул, это явный тормоз. У меня в IP-TV Player в два раза быстрее, то есть причина не в провайдере. Prog demux. На Cyberlink намного быстрее включается.
Re: Проблема с IPTV
#25Дак посмотрите на какой операции 5-6 секунд! Для меня там мало информации. Вот вижу разница между переключениями последних каналов в логе 0.1 сек, это может быть просто статическия погрешность.
кстати ту константу которую правили для демукса - уберите для теста. Это значение фактически добавляется к времени переключения.
Re: Проблема с IPTV
#26свежую версию перекачал. строку вписал.
эта версия зависает на HD каналах, приходится принудительно закрывать. в логах это должно было отразиться
- Logs.zip
- (33.86 KiB) Downloaded 1033 times
Re: Проблема с IPTV
#28У меня даже идея появилось почему не сыпиться iptv у вас. Но хочу заголовки посмотреть перед тем как ввязыватся.
Re: Проблема с IPTV
#29логи после перезагрузки
- Logs.zip
- (48.49 KiB) Downloaded 970 times
Re: Проблема с IPTV
#30Файлов всё нет... Поставьте пожалуйста эту версию
http://test.progdvb.com/52/ProgDVB6.94.2b.Std.exe
Она при любых настройках будет создавайть файлы в корне c:\progdvb*.log на каждом канале и пришлите мне их
