Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1696
Prog wrote:ProgDVB может быть только клиентом.
То есть, PIP еще не прикручен? Я буду видеть только визави? Или как? А если запустить на разных компах по две программы? Короче, сделали новую фишку-спасибо. Но разоритесь на пару-тройку предложений как это практически теперь использовать и для чего, какие трудности могут быть. звук? :)
#1697
Не уверен что это к web конфиверциям имеет отношение. Разве что обе кармеры умеют быть rtmp серверами и по ProgDVB на каждой стороне... Думаю есть и более удобный софт. Мне же rtmp тв показывать.
#1698
Prog wrote:Мне же rtmp тв показывать.
Я понял. То есть просто "live-вещание, ретрансляции, запись FLV, HTTP вызовы" с помощью "nginx-rtmp-module". :D По простому: если вы раньше через интернет не могли открыть какой то канал (в rtmp), то теперь он откроется. Типа своеобразного кодека.
А вот я раньше смотрел каналы с видеокамер в Москве-это были уже оработанные, что ли , потоки?
#1699
Очень много возможных форматов. Смотря в чём камеры. Не припомню камер с rtmp, обычно rtmp означает какой то сервер. Но если городить свой сервер для то можно и попроще протокол выбрать.
#1702
Народ... Прог... объясните плиз один момент.... ну 10 лет с прогой а все никак не врубаюсь....
время от времени тот или иной канал начинает глючить.... как правило это проявляется в том что его аспект залипает в режиме free и ни на авто ни на 16:9 ни на 4:3 никак не реагирует...
..ну да ладно уже вроде как выяснялось что это провайдер чет намутил с каналом а прогдвб почемуто это на лету не обрабатывает (кстати почему?? столько лет казалось бы надо было бы углубляться именно в эти мелочи) - при чем при работе с таким каналом (попытки зайти в пропертис чет там проупдейтить да или просто порой переключившись на такой канал - прогдвб уходит в краш....
так вот - фиг с ним... надо типа удалить его и заново сосканировать - так вот я не понимаю как это сделать???
я его удаляю с фаворитов... потом удаляю из списка самого спутника ... - и всё! и больше как частоту не сканируй в мануале он там никак не появляется ;\ хотя само мануал сканирование показывает что его нашло среди прочих других....
вобщем приходится чуть ли не прибивать файл спутника.... что не так делаю??? и почему все так чложно? /
Logs.zip
вот в конце куча падений при работе с таким каналом
(210.19 KiB) Downloaded 206 times
#1704
както все сложно... прибил транспондер.... в Undelete все запуржил.... сканирую транспондер - он не появляется! :\
#1706
обычным? не мануальным? так обычный час пересканивать будет ;\
счас сижу делаю юзерлисты с нужными транспондерами чтобы обычным пересканить ;\ - ух неправильно все это....
зы: и чтото счас прог совсем тяжко справляется со слабым сигналом или с его отсутствием.... прям минут на 5 может жестко подвисать и не отвечать.... - это в настройках гдето можно подтюнить?
#1707
1. Минут 10 максимум. Лучше когда компьютер 10 минут занят а пользователь пьёт кофе, чем пользователь теже 10 минут пользует мануал :)
2. А лог можно этого подвисания? Много причин может быть. Но обычно от меня не зависит.
#1708
вот лог... просто например запускаю сканер и выбираю частоту которую не видно.... - ну очень жесткие подвисания..... (это я не запускал скан.... - там совсем все плохо станет)....
сначала тупило минуты 3 пока поняло что частоты не видно - потом еще столько же после выхода из сканера
Logs.zip
(14.27 KiB) Downloaded 153 times
#1710
если имелось ввиду "not start more than one device at once" в настройках тюнера.... - то не вижу изменений... все равно долго тупит.....
зы: при выходе из сканера вроде не тупит
