Re: Вопрос по работе ProgDVB
#199732,сейчас поигрался с идентами,вроде что-то местами получается,но через ж..
#1998там, как помню, надо принудительно для канала каждого назначить идент в свойствах канала, дважды щелкнув по нужному.Dyukanm wrote:плагин CSC 4004
Переходи на ACAMD!!!!
#1999Разобрался,да,в CSC надо врукопашную назначать свойства всех каналов,а это напрягает,до этого был АКАМД,он сам перебирал что нужно,но на этом провайдере пока его не запустил,только CSC.
#2000После последнего обновления (ProgDVB v7.08.9) появилась такая проблема:
При переходе с оконного режима в Fullscreen пропадает звук. Появляется только после перезапуска того же канала уже в полноэкранном режиме (в версии 7.08.8 такого не было). Такое происходит на EVR. На Custom EVR звук не пропадает, но картинка заметно потдергивается.
#2002А почему в версии 7.08.09 из всех доступных демультиплексоров работает только Prog?
#2004MS демукс заработал в "b" пререлизе. Очередная опечатка была
Остальное тестирую.
#2005Удалил ProgDVB6.97.2Pro и установил 7.09.02Pro и теперь не могу подобрать кодек для
4W 10806H Harmonic провайдер , STB2 сеть.
Перебрал и звук и видео - и всё равно программа вылетает и перезапускается.
В лог рапорте :
Message: Коллекция была изменена; невозможно выполнить операцию перечисления.
Method: Boolean MoveNext()
Stack:
в System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
в System.Windows.Forms.Application.ExitInternal()
в System.Windows.Forms.Application.Exit(CancelEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Application.Exit()
в ProgDvbNet.MainFormHelper.ActionList_Exit()
в ProgDvbNet.Actions.CExitAction.AsyncExecuteMethod(Object obj)
Extra details:
В лог рапорте :
Stack:
Extra details:
TECHNISAT SkyStar S2 PCI| мотопривод Стронг 2100| Qsat DS-41K6|Smart Titanium TSX|Inverto BlackPro---AVerTV Capture HD Н727--- MyGica PT360
#2006Не перезапускайте после изменений. И напомните мне об этом глюке числа после 15. Длинный отпуск получился...
#2007Начиная с последних 2-3х версий появилась такая проблема
Последние строки повторяются до бесконечности, программа висит, приходиться завершать принудительно.
07:34:01.345 - * s:77 q:93 tr=15551360 (0)
07:34:03.356 - * s:77 q:93 tr=15443072 (0)
07:34:05.388 - * s:77 q:93 tr=15593472 (0)
07:34:07.426 - * s:77 q:93 tr=15476160 (0)
07:34:09.440 - * s:77 q:93 tr=15518272 (0)
07:34:11.468 - * s:77 q:93 tr=15593472 (0)
07:34:13.508 - * s:77 q:93 tr=15551360 (0)
07:34:15.538 - * s:77 q:93 tr=15518272 (0)
07:34:17.554 - * s:77 q:93 tr=15518272 (0)
07:34:19.593 - * s:77 q:93 tr=15551360 (0)
07:34:21.614 - * s:77 q:93 tr=15593472 (0)
07:34:23.637 - * s:77 q:93 tr=15443072 (0)
07:34:25.664 - * s:77 q:93 tr=15593472 (0)
07:34:27.693 - * s:77 q:93 tr=15476160 (0)
07:34:29.737 - * s:77 q:93 tr=15518272 (0)
07:34:31.754 - * s:77 q:93 tr=15593472 (0)
07:34:32.398 -
07:34:32.398 -
07:34:32.398 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
07:34:32.399 -
07:34:32.399 - GraphManager::MainChangeChannel Звезда 1 provs
07:34:32.399 - DevicesManager::DestroyAllTransponderManagerUsedForSetTransponders
07:34:32.399 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
07:34:32.399 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
07:34:32.399 - ChannelGraph5::StopChannel Звезда
07:34:32.399 - CPreScanner::Stop
07:34:32.399 - PlayTimePmtParser::StopParser
07:34:32.399 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
07:34:32.399 - Prereader::ReaderCursor..07:34:33.068 - Cache overload (Incoming Stream Cache -5120000) !!!
07:34:33.093 - Cache overload (Incoming Stream Cache -5120000) !!!
07:34:33.094 - Cache overload (Incoming Stream Cache -5120000) !!!
07:34:33.118 - Cache overload (Incoming Stream Cache -5120000) !!!
07:34:33.143 - Cache overload (Incoming Stream Cache -5120000) !!!
07:34:33.144 - Cache overload (Incoming Stream Cache -5120000) !!!
#2009Там всего то один ACamd, как без него проверить - не знаю, закономерности нет, может за день один раз зависнуть, может 5 раз, повторюсь, что несколькими версиями ранее такого не было.
#2010Такие последствия изменений возможны. Хорошо бы найти что именно виснет. Например закрытие фильтра... поэксперементировать и логов прислать на email. Вернусь 16ого.
